标题: B590 笔记本升级三代I5 用半个小时掉电 怎么解决 [打印本页]
作者: 昨日亦非    时间: 2016-2-2 14:09
作者: 广达本本快修    时间: 2016-2-2 14:15
如果准时掉电,考虑BIOS ,
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-2 14:15
一般都要升级BIOS的   可以刷下试试   把原来的备份好就行
作者: 冯维修    时间: 2016-2-2 14:16
刷BIOS在说
作者: 破小孩    时间: 2016-2-2 14:22
PCH 是什么型号的,
作者: 460321285    时间: 2016-2-2 14:34
分享 下  谢谢  谢谢分享   太感谢了
作者: hyy    时间: 2016-2-2 14:49
你原来是什么桥啊
作者: 弑恋お    时间: 2016-2-2 15:49
是这个机子不让你升级吧 我有两台升级之后也是掉电
作者: fengyun6966    时间: 2016-2-2 16:00
我也遇到过,有个E430  我换了个I5的CPU后,就试是不是的重启一下,有时候也关机。最好 刷BOIS好的。
作者: hewentao    时间: 2016-2-2 16:49
刷BIOS 如果是HM70的 桥你换U就是会掉电 要HM76的才支持I5
作者: hongzhongcn    时间: 2016-2-2 16:56
广达本本快修 发表于 2016-2-2 14:15
如果准时掉电,考虑BIOS ,
我想问问依据在哪里
作者: 昨日亦非    时间: 2016-2-23 14:23
刷过BIOS  不行
作者: 青岛维修爱好者    时间: 2016-2-23 23:56
此机器的桥不支持I3 i5 U
作者: 江苏阳光    时间: 2016-2-24 08:39
楼上的一句话可谓是经典,也道出了天机
作者: 376446567    时间: 2016-2-24 09:33
应该还是不支持,要么是芯片组不支持,要么是BIOS了
作者: WB笑傲江湖    时间: 2016-2-24 10:35
联想的先考虑bios  在看桥是否支持
作者: 东华隐士    时间: 2016-2-29 13:49
修好了没,想学习,我也遇到了
作者: 爱过你    时间: 2016-2-29 14:03
刷个BIOS试试了
作者: xiaocao1021    时间: 2016-2-29 15:26
BIOS不支持 刷个试试
作者: 广达本本快修    时间: 2016-3-1 15:56
hongzhongcn 发表于 2016-2-2 16:56
我想问问依据在哪里
这个是经验,没有依据,在掉电的一瞬间你根本没有办法测试信号等等问题,只能靠经验,还有就是CPU
作者: 广达本本快修    时间: 2016-3-1 15:57
解决不了,只能换会原来的CPU
作者: 178127042    时间: 2016-3-1 16:00
刷BIOS,无需解释
作者: fengyafei0909    时间: 2016-3-1 16:01
刷bios  试试
作者: fengyafei0909    时间: 2016-3-1 16:02
不行就换 hm76 南桥  试试
作者: /mg林子/mg    时间: 2016-3-1 16:09
cpu 是原机的吗 如果不是换原机的  如果准时30分钟掉电  多半是bios的问题
作者: 昨日亦非    时间: 2016-3-24 14:18
不是BIOS的问题  已经试过了
作者: 旅途漫漫    时间: 2016-3-24 14:23
刷BIOS就行了
作者: 孟前程    时间: 2016-3-24 14:50
是不是,你的机器不支持i5的u
作者: 昨日亦非    时间: 2016-3-26 10:51
最后只能换成小CPU  用了   没办法啊
作者: 山高人为峰    时间: 2016-3-26 10:52
刷下BIOS试试
作者: zjddwzq    时间: 2016-3-26 10:56
现在BIOS爱坏刷个试试吧
作者: 要什么用户名    时间: 2016-3-26 11:12
楼主解决了没有,公布一下答案呗
作者: fishj    时间: 2016-3-26 11:16
要么是芯片组不支持,要么是BIOS了
作者: 315807346    时间: 2016-3-26 12:33
哈哈,这个要么换资料,要么只用2代U,你的南桥是TNV的
作者: 昨日亦非    时间: 2016-4-2 09:42
没解决  客户拿走了
作者: uhjhny    时间: 2016-4-2 09:46
官网下个BIOS 升级下
作者: 昨日亦非    时间: 2016-4-10 16:04
已经说过  不是BIOS 的问题
作者: luanshils    时间: 2016-4-10 16:08
你这个板子芯片组是什么,我的刚好是b590 hm77 i5三代的
作者: 西山行    时间: 2016-4-10 16:40
如果是HM70桥不支持I3 I5的,只能换HM76桥。
