标题: DELL一体机2205黑屏开机不自检 无显示,求助~ [打印本页]
作者: solidworks    时间: 2016-2-2 13:08
  本人一台DELL Inspiron one 2205用了几年,前天突然用着用着就黑屏了,电源灯变成黄色。试着开机重启多次,开机不自检,屏幕无显示,其他如光驱、硬盘都能听到在转动,但就是没任何反应。只能看到电源按扭一直亮着黄灯(平常是白色灯)。
  昨天拆开查看是否哪里有烧坏了,仔细看一遍,没看到有烧坏的痕迹,也没有接线松动的情况。后来想着是不是可能主板电池用的太久了,不行了,导致BIOS信息错误。我把电池拆下来,用螺丝刀短接正负极金属片,重新插上电源,依然是黄灯。然后直接拔掉电源再快速接上,奇迹出现了,电源灯变白色了。屏幕亮起,开始自检,正常进入系统。用了半小时也没问题。
  然后我又再试试重启一下是否还可以,但重启后电源又变回黄灯了。后面短接过很多次,都不见亮屏了。崩溃了~~~
  后来上网一查,这种型号的机器发现有不少和我一样问题的。方法大概就两种:1、短接CMOS跳线,重置BIOS;2、直接刷入新的BIOS固件。
  可是咱是新手,第二种方法不会。只能考虑第一种方法,可是在主板上找了很久,也没看到有类似“CLEAR CMOS”的字样。就看到电池旁边有个6针跳线位置,可是也没任何提示,不知短接哪几根针了。
(看了论坛帖子,和这位帖主说的情况比较类似 ,但没说如何短接 http://www.chinafix.com/thread-882595-1-1.html
  实拍图:
原装跳线接法:
拆掉跳线帽:
烦请各位前辈指点指点,谢谢了~
作者: DBJBW    时间: 2016-2-2 13:26
楼主知识丰富,我也没看出来那个原件坏了。
作者: 罗云飞    时间: 2016-2-2 13:31
楼主知识丰富  给力
作者: 一路相随    时间: 2016-2-2 13:59
楼主知识丰富  给力
作者: 维修新人-H    时间: 2016-2-2 14:15
哈哈,都是灌水的啊,你那有6根引脚,2个跳线帽,你看着周围有没有显示J4的,你现在这有2组我也不好判断,所以你要找到这个J4的标识在哪里,再拍张图片来看看就知道了
作者: 芯动科技    时间: 2016-2-2 14:44
楼主修好了吗?我也遇到了,正在修,修好后告诉我下怎么弄的。
作者: 易点小弟    时间: 2016-2-2 15:51
维修新人-H 发表于 2016-2-2 14:15
哈哈,都是灌水的啊,你那有6根引脚,2个跳线帽,你看着周围有没有显示J4的,你现在这有2组我也不好判断, ...
你直接告诉他  送修就好了   一看就是用户   难为你还在指导他
作者: 易点小弟    时间: 2016-2-2 15:52
送修吧  自己别折腾了    在折腾报废了   你就后悔了
作者: 维修新人-H    时间: 2016-2-2 18:33
你是泸州的?
作者: zengronghk    时间: 2016-2-2 18:51
直接刷BIOS保险点
作者: michaelgx    时间: 2016-2-2 18:56
楼主,分别跳到左边再跳回原位应该是放电了。
作者: bboroo    时间: 2016-2-2 19:32
清BIOS不一定非要用跳线帽啊,拔掉电源,抠掉电池,那金属短接电池插座的正负极就可以清了。
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2016-2-2 19:47
你这个是误导  CMOS 电路都有  双二极管  短接 电池插座 正负极 有用?
作者: 易点小弟    时间: 2016-2-2 21:52
维修新人-H 发表于 2016-2-2 18:33
你是泸州的?
是的哟
作者: 维修新人-H    时间: 2016-2-2 22:57
易点小弟 发表于 2016-2-2 21:52
是的哟
呵呵,还挺近的啊,我宜宾这边
作者: solidworks    时间: 2016-2-3 12:45
这我倒没注意,回去我再看看,非常感谢~
作者: solidworks    时间: 2016-2-3 12:46
是啊,这容易就被发现了。。。{:3_48:}
作者: solidworks    时间: 2016-2-3 12:48
如果只是简单地处理一下就能修复,那不必送修了嘛。。。事先问过维修店,老板都没仔细看,开口就叫价150元
作者: solidworks    时间: 2016-2-3 12:50
虽然我不懂,但是我觉得你说的是正确的
谢谢,回去我试试。请问两个跳线帽都先跳左边再复位?
作者: solidworks    时间: 2016-2-3 12:58
能否赐教跳线接法? 加下我QQ771442857
作者: 凤城    时间: 2016-2-3 14:09
这确实是一种方法,但是对于非维修自用电脑人员不适合,还有更适合他的方法
作者: 凤城    时间: 2016-2-3 14:15
两个跳帽,如果一个是跳CMOS的话那另一个可能是跳密码的,不知道你有没有或者会不会用万用表,如果有表且会用,装上CMOS电池,拔掉跳帽,然后在三个跳帽上量一下看那个针有电压,那么那个就是CMOS跳帽了,如果没表也不会用,还有一个方法那就是拔掉主板上面的电源,扣掉CMOS电池,把电脑放一边。放几分钟十几分钟半个小时都行,他自动就清空了。
作者: 凤城    时间: 2016-2-3 14:21
没编程器就进系统刷BIOS喽,如果清空CMOS之后进入系统了,就进入DELL官网,下载你机子对应最新BIOS固件,一般都是EXE的文件,下载好后就双击运行根据提示来他就自动更新了。在系统下更新BIOS的前提是你家不会突然断电,如果在刷写BIOS过程中电脑突然断电的话,那么就只有用器来刷写修复了
作者: 凤城    时间: 2016-2-3 14:24
短接电池座的金属片可以快速放光电池座进入二极管这端的电, 这端电的被放光了就没有电进入二极管。这样做也是缩短放电时间的一种方法。
作者: 易点小弟    时间: 2016-2-3 19:50
solidworks 发表于 2016-2-3 12:48
如果只是简单地处理一下就能修复,那不必送修了嘛。。。事先问过维修店,老板都没仔细看,开口就叫价150 ...
你的这故障  以经不是简单 处理一下就能好得了
作者: solidworks    时间: 2016-2-3 21:17
凤城 发表于 2016-2-3 14:21
没编程器就进系统刷BIOS喽,如果清空CMOS之后进入系统了,就进入DELL官网,下载你机子对应最新BIOS固件,一 ...
现在后悔当时中间能进一次系统的时候,没刷BIOS就好了。非常感谢~
作者: zhx185435    时间: 2016-2-3 21:19
谢谢谢谢谢谢
作者: michaelgx    时间: 2016-2-4 02:04
应该是的。
作者: solidworks    时间: 2016-2-4 21:35
michaelgx 发表于 2016-2-4 02:04
应该是的。
试了,不起作用
作者: solidworks    时间: 2016-2-4 21:37
凤城 发表于 2016-2-3 14:15
两个跳帽,如果一个是跳CMOS的话那另一个可能是跳密码的,不知道你有没有或者会不会用万用表,如果有表且会 ...
拔掉电池已经一天了,接上电源还是黄灯,咋办。。。
作者: 凤城    时间: 2016-2-6 22:14
这个就没办法了,从头查吧,供电。时钟。复位等
