标题: G480耳机有声音,喇叭没有。 [打印本页]
作者: ddffwvwfwsv    时间: 2016-2-2 12:36
标题: G480耳机有声音,喇叭没有。
喇叭没有声音,耳机正常。声卡芯片换过后还是一样。后来查声卡芯片工作条件。
如图所示。SDATA_OUT和SDATA_IN是没有电压的,SYNC也没有,追查SYNC来到
Q10。Q10的控制级有5v电压。PIN1脚没有,基本可以确定PCH没有发出该信号。现在有图纸但是没有点位图。也不确定是不是PCH坏了。求助
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-2 14:37
基本上是PCH单独控制声音的模块坏了   只能更换        现在能开机  PCH的工作条件肯定都满足了
作者: 虎子的烦恼    时间: 2016-2-2 14:46
换桥好的几率 很大   之前有个G480的机器  没声音  我换的桥 好的
作者: 4564564    时间: 2016-2-2 14:59
思路清晰,以后要多看看帖子
作者: 冯维修    时间: 2016-2-2 15:13
换桥好的几率 很大
作者: qianxiaodong    时间: 2016-2-2 15:29
不像是桥的问题吧
作者: ZGW168    时间: 2016-2-2 15:31
改一个外接声卡上去呀
作者: jackyooi    时间: 2016-2-2 16:19
谢谢分享,下次就会留意一些
作者: huang8425351    时间: 2016-2-2 16:32
可以外接个声卡啊
作者: ddffwvwfwsv    时间: 2016-2-2 16:49
ZGW168 发表于 2016-2-2 15:31
改一个外接声卡上去呀
客户不同意啊
作者: ddffwvwfwsv    时间: 2016-2-2 16:50
qianxiaodong 发表于 2016-2-2 15:29
不像是桥的问题吧
我也只是怀疑,无点位也不好查,不过我觉得有8成的概率。
作者: ddffwvwfwsv    时间: 2016-2-2 16:52
我也有同感,但是不确定,告诉客户敲坏了吧。又没有芯片,要订货的。可我们明天就放假了。只好把机器给客户了
作者: lastchen    时间: 2016-2-2 16:52
拆进去 前后 测量信号的变迁
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-2 16:53
4564564 发表于 2016-2-2 14:59
思路清晰,以后要多看看帖子
赤裸裸的灌水  还没修好   就清晰?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-2 16:54
jackyooi 发表于 2016-2-2 16:19
谢谢分享,下次就会留意一些
留意啥   没修好你留意啥
作者: ddffwvwfwsv    时间: 2016-2-2 16:54
我的是耳机有声音,喇叭没有。喇叭接口没有脉冲波。说明声卡没有发出声音信号。查芯片工作条件结果查到桥了
ddffwvwfwsv 发表于 2016-2-2 16:52
我也有同感,但是不确定,告诉客户敲坏了吧。又没有芯片,要订货的。可我们明天就放假了。只好把机器给客 ...
年根儿了   都发不到配件   也是没办法的事
作者: 诸司马技    时间: 2016-2-18 14:49
没声音不好修
作者: 心心蓝    时间: 2016-2-18 15:23
耳机正常,那说明不是什么大的问题,查耳机接口和声卡周边
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-2-18 15:42
年底没配件不修的机器我也遇到好几台,眼看着生意跑了,没辙
作者: 小白不懂    时间: 2016-2-18 19:08
查一下SENSE_A信号的
作者: 破小孩    时间: 2016-2-18 21:17
换音频小板就能解决的问题,非得如此大折腾
作者: 红红灬仍是你    时间: 2016-2-28 14:39
功放换了估计能好
作者: 天天向上FIX    时间: 2016-3-28 21:19
手上有个C340 也是耳机有声音,内置喇叭没声音,按照楼主提供的信号量了一下,SDATA-IN 0v  SDATA-OUT 0v
SYNC  0v 跟楼主一模一样,声卡,,功放  都换了,,看了桥坏的可能性,很大了,可惜,楼主最后没有公布结果,我这个是一体机,明天看了要跟客户报个风险了,做下桥
作者: cjzg    时间: 2016-3-28 21:21
为什么不检查声卡的外接插口 这个有问题也会没内置生音的
作者: 185313266    时间: 2016-3-28 21:37
句容诚信电脑 发表于 2016-2-2 16:53
赤裸裸的灌水  还没修好   就清晰?
没修好,是没结果,你写的也很详细啊,思路确实清晰,只是没结果确认而已!~
