修修 发表于 2016-2-2 11:45 换座子吧。比775的要好换。
维修新人-H 发表于 2016-2-2 11:51 以前用土炮,现在就用BGA吧,相对要稳定些,买个座子换上就是啦,你用过BGA的话那就没什么问题,就像还芯片 ...
MFVPNHAHA 发表于 2016-2-2 11:57
这个也是烤板嘛烤的模式给芯片模式一样?时间一样?温度一样?,等坐子松了就取下来
tu122700 发表于 2016-2-2 12:04 温度控制好。问题不大的。我曾经还接过几个针呢 。也能正常使用。
南岳军 发表于 2016-2-2 12:08 可以换呀,不过一般的人换不了,要钢网
我心地飞翔 发表于 2016-2-2 12:50 设置好温度曲线用BGA换,论坛上有这方面的帖子你可以参考一下。
3031640079 发表于 2016-2-2 16:54 用bga怎么搞啊,没搞过,那个会不会变形啊?
zflzxxxx 发表于 2016-2-2 16:06 报废算了,换有风险还费时间
qianxiaodong 发表于 2016-2-2 15:27 不太好开吧。温度要搞个曲线
ZGW168 发表于 2016-2-2 15:30 这个用BGA都难换呀
jackyooi 发表于 2016-2-2 15:45 就上bga和换显卡一样
莫非。 发表于 2016-2-2 14:42 只是歪了而已 试试能不能挑回来 换座子不好换
雄鼎科技 发表于 2016-2-2 15:04 先用镊子跑一下撒
凤凰捏盘 发表于 2016-2-2 15:08 要是歪了就自己用镊子慢慢正正,要是断了就用镊子往上翘翘,实在不行就找bga换座子,和换桥一样。。。
冯维修 发表于 2016-2-2 15:14 还是报废算了吧 这换好的几率有点抵
5226564 发表于 2016-2-2 19:42 弯的挑直,断的飞线。上次不有个哥们飞整个南桥吗
乐呵呵 发表于 2016-2-2 21:45
是不是应该发到台机主板区?买个bga不便宜啊。迅维360t的考虑
michaelgx 发表于 2016-2-2 22:19
我换过几个775的,全部失败,115X的应该更加难了,放弃吧。
句容诚信电脑 发表于 2016-2-2 14:26
这玩意只有上BGA才拿得下来 跟焊显卡 桥一样的流程
MFVPNHAHA 发表于 2016-2-2 22:38
温度这块怕控制不好啊,指教下吧朋友
htceos 发表于 2016-2-2 22:38 我换过一个775的座子,最后是惨不忍睹
蓝冰心 发表于 2016-2-2 22:53 看起来有点像MSI的板子,这个针坏了好多啊,只能换啦!用BGA做,风枪干不好,我们有做过不过板子容易变形, ...
句容诚信电脑 发表于 2016-2-2 22:40 焊下来有什么的 本来就坏了 可劲儿焊呗 能推动了再拿 别硬来
MFVPNHAHA 发表于 2016-2-2 23:51
好眼力,旁边的电容都需要取了嘛?温度这块应该怎么设置来控制尼
SimpleMan 发表于 2016-2-3 09:17 可以换呀 比775的要好
蓝冰心 发表于 2016-2-3 08:27 温度控制跟做BGA是一样的,看有铅无铅,具体我也没搞成功过,论坛有个帖子有讲解这个换座子的,需要一些 ...
重庆小赖 发表于 2016-2-3 11:46 必须用bga的 淘宝上有值好球的座子买的 换成功2次了 ,温度上下260
mi光年 发表于 2016-2-3 14:13 一根一根换上去不行吧,整个换看看
喻庆国 发表于 2016-2-3 15:17 可以换新,成本很高
心诚电脑 发表于 2016-2-3 15:07 温度控制好。问题不大的
qq252497971 发表于 2016-2-3 16:45 上BGA换
刘怀杨 发表于 2016-2-3 16:31 换可以换的。我前段时间换过一个。不过针脚乱的很严重。直接掉电。换之前。拆开最后先上电试一下。我那个估 ...
昵称坏 发表于 2016-2-3 16:29 掉针没?没掉的话试着巴拉巴拉 掉了的话 控制好温度就可以了
欲望三国 发表于 2016-2-3 17:15 先用料板然后才真干,哪样保险些
xiaofeng168168 发表于 2016-2-3 17:48 不错,经验呀丰富
MFVPNHAHA 发表于 2016-2-3 11:36
刚弄了没有干动,
了望塔 发表于 2016-2-3 21:19
这个必须上bga啊!下部温度高点儿。
evkgqo2 发表于 2016-2-3 20:55
小白还没换过座子呢,明天试试
传华宏世 发表于 2016-2-3 22:08
换座子温度要高一些,要对准,
kaixian2010 发表于 2016-2-3 19:57
这个风枪是吹不下来。BGA机可以搞下,
MFVPNHAHA 发表于 2016-2-2 22:24
不是吧都说好换啊,说的我都没信心了 ,想尝试下不要直接搞个报废啊,你用的什么模式啊,给你学点经验啊
MFVPNHAHA 发表于 2016-2-3 12:14
上风225下风240时间都是40可以嘛?我用上风235下风255时间都是30直接没有干动啊
重庆小赖 发表于 2016-2-4 10:18 上下 260 都可以了
MFVPNHAHA 发表于 2016-2-2 12:15
给点你的经验吧,这玩意还可以接针嘛牛逼
MFVPNHAHA 发表于 2016-2-2 19:28
为什么?不是说可以换嘛
