查看: 9413|回复: 146
ACER 5755G二修简单修复一例
发表于 2016-2-2 08:56:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
主板正面 图1
主板反面 图2
板号     图3
二修板子,拿在手上一看显卡桥都干过了,脏的很,触摸板接口都被扣坏了 图4
仔细看了下外观,简单的测量了下对地阻值,直接丢去BGA房,让同事把显卡跟南桥重做了再说,板子做出来之后干净多了,上电测试发现无CPU供电,看到IO也被搞过了,信不过,从新换了个IO,更换IO之后CPU供电出来了,电流也都上去了,发现屏暗 图5 图6
换了屏测试还是屏暗,故障确定是在主板上,经测量,发现接口第7脚无电压 图7 图8
第7脚是由U1第4脚发出来的 图9
测其输入跟供电都正常,无输出,打4脚对地阻值短路 图10
拆掉U1再测4脚对地阻值恢复,从料板找一个换上电压3.3V 图11
接上屏幕显示,此机到此维修结束 图12
此机修好已经有一段时间了,这帖子是靠当时的维修记忆写出来的,照片是当时维修的时候拍的,有些没有拍到,由于赶时间,最近都很忙,都没时间写帖子,希望蓝粉们不要怪罪,可能以后写帖子都会少拍照片了,希望多多见谅。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员6101020.5元2020-4-13 03:33
查看所有购买记录
参与人数 33下载分 +128 收起 理由
gu5869835 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
weishanhuan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
明年的明年 + 2
启讯电脑 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
xwwping + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
烟云旧梦 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
幽默谷 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
shunfenglang + 2
三冠维修 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
qinqinwp121 + 2 大过年发帖不易加分鼓励。。。
本文由 会员860664 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-2-2 08:59:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
二修机就是各种恶心  各种脏
哎,之前发过一个帖子人家做手脚割断线的,后面又来几架也是那样的,看来都是出自同一个人的手,很薄的手术刀,在白线的地方割,就算仔细看都很难看出来  详情 回复 发表于 2016-2-2 09:51
发表于 2016-2-2 09:01:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
是I7的u,好想搞一个,我也是用的这板集成的,坏了找你修
坏了自己修啊  详情 回复 发表于 2016-2-2 09:50
发表于 2016-2-2 09:08:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
CPU好400秒了   我到处找这个U
这个5755的机器我修到3台CPU供电烧的,U也烧掉了,都是顾客换I3 或者I5的  详情 回复 发表于 2016-2-2 09:51
发表于 2016-2-2 09:19:49 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
二修机真的是头疼,各种故障
发表于 2016-2-2 09:38:37 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
二修就是各种头疼
发表于 2016-2-2 09:41:56 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
二修看着就纠结
发表于 2016-2-2 09:50:06 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
坏了自己修啊
发表于 2016-2-2 09:51:11 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
句容诚信电脑 发表于 2016-2-2 08:59
二修机就是各种恶心  各种脏
要是我 我就修不出来 了 大神啊  详情 回复 发表于 2016-2-2 13:33
发表于 2016-2-2 09:51:47 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
慧龙业余电脑 发表于 2016-2-2 09:08
CPU好400秒了   我到处找这个U
发表于 2016-2-2 10:00:56 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
   显卡跟南桥同事帮你重做了? 那么好?
这个爽?  还有专门做BGA的?    详情 回复 发表于 2016-2-2 14:59
我这有专人做BGA,现在有其他业务,BGA不停的做  详情 回复 发表于 2016-2-2 10:23
发表于 2016-2-2 10:23:50 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
1286477573 发表于 2016-2-2 10:00
显卡跟南桥同事帮你重做了? 那么好?
发表于 2016-2-2 10:27:14 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
像楼主学习
发表于 2016-2-2 10:46:48 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不错  思路很清晰
发表于 2016-2-2 11:54:18 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主技艺精湛 值得学习
发表于 2016-2-2 11:57:07 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主好技术,经验也很强,学习了。
发表于 2016-2-2 12:00:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
还好上一位没有扩大故障。
是啊,也没懂手脚,不然又是一难产的板子  详情 回复 发表于 2016-2-2 19:39
发表于 2016-2-2 12:40:12 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
现在中国的市场做得78烂了,修机就是100多事情 、直接换板了
我这边报换主板不好报,基本上都是做同行的,太贵人家不做  详情 回复 发表于 2016-2-2 19:40
发表于 2016-2-2 12:59:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不知道今后几年维修行业会怎样!!
发表于 2016-2-2 12:59:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主太牛了
