标题: 七彩虹CF-G6-LX不跑码维修 [打印本页]
作者: 专注维修三十年    时间: 2016-2-1 23:26
板号:CF-G6-LX
故障现象:不跑码
      来到之后顾客说不显示,插上诊断卡之后不跑码。这种诊断卡还是不错的,可以插在PCIE插槽上看跑码。
量了一下供电,没有CPU供电,我就没再查,这里我走了点弯路,一看没有CPU供电,上下管G极为0V,测了一下电源管理芯片RT8859M的供电和开启,发现开启脚是0V。我就想当然的拉了个3.3V过去,触发后CPU供电是有了,但是还是不跑码。然后EN脚跑线,跑到了一个场管上,再一看原来是是总线供电没出来,看岔了,这是先出总线供电,然后总线供电直接开启CPU供电
总线供电方式很简单,运放加场管,上下管G极为0V,懒得测运放工作条件了,直接干掉,换一个就好了,原来运放是zta358S,我没找到相同型号的,找了一个AS358M的代替的,是可以的,不知道是不是358的都是通用的?
上电触发,跑码完成。没啥技术含量,给各位新手做个参考。
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-2-1 23:39
好冲动的男人  看见没EN  直接先撸一管过去   撸完才发现是没总线
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2016-2-2 00:50
诊断卡叫啥名字
作者: fmhzcj    时间: 2016-2-2 07:41
是什么诊断卡呀?淘宝有吗?给个链接。
作者: 易点小弟    时间: 2016-2-2 08:01
上电时序  上电时序啊   童鞋
作者: 云飞子    时间: 2016-2-2 08:29
按套路出牌,,,,
作者: 398625933    时间: 2016-2-2 09:03
呵呵 跑线最讨厌 参考了
作者: neco    时间: 2016-2-2 09:47
易点小弟 发表于 2016-2-2 08:01
上电时序  上电时序啊   童鞋
这款主板上电时序应该同INTEL 厂家相近,CPU供电属于总线开启。
作者: 专注维修三十年    时间: 2016-2-2 09:54
宸晖电脑维修 发表于 2016-2-2 00:50
诊断卡叫啥名字
奇冠诊断卡,淘宝有售
作者: 专注维修三十年    时间: 2016-2-2 09:58
fmhzcj 发表于 2016-2-2 07:41
是什么诊断卡呀?淘宝有吗?给个链接。
奇冠诊断卡,淘宝有很多,一百左右
作者: mzvihv    时间: 2016-2-2 10:35
我知道这诊断卡能插在那种小的PCI-E上  没想到还能放到显卡插槽上用~
作者: 乐呵呵    时间: 2016-2-2 14:44
供电有顺序的,才可以跑时序的
作者: gmaj220    时间: 2016-2-2 15:14
诊断卡不错哟,  楼主!
作者: 354042539    时间: 2016-2-2 15:38
开启脚在图上是什么英文啊,我是新手求指导
作者: 354042539    时间: 2016-2-2 15:39
en脚是干嘛用的啊新手求指导
作者: 专注维修三十年    时间: 2016-2-2 16:51
354042539 发表于 2016-2-2 15:39
en脚是干嘛用的啊新手求指导
en,enable,使能信号,开启脚
作者: 354042539    时间: 2016-2-3 09:56
专注维修三十年 发表于 2016-2-2 16:51
en,enable,使能信号,开启脚
EN就是开启脚啊,那他应该有多少v的电呀
作者: erfth    时间: 2016-2-27 14:35
我就看上了你的那个能插pcie的诊断卡了
作者: 2293663a    时间: 2016-2-27 15:19
厉害
作者: ミ寒风摇摆着树    时间: 2016-3-1 15:43
好高档的诊断卡,我也想要,老板不给买
作者: pc-play    时间: 2016-3-1 15:58
谢谢楼主分享
作者: 小白cpu    时间: 2016-3-1 16:21
赞同  不要给我说什么不查供电啊 开启什么的维修讲究能秒就秒  秒不了在找 下图纸  下资料  跑线路 都得花时间 !
作者: 1271092608    时间: 2016-3-1 16:25
cpu供电一般最低1v,其他的一般3.3v
作者: 维修死忠    时间: 2016-3-1 17:16
用运放怎么会有上下管呢!没有脑壳啊!
作者: L101302313    时间: 2016-3-1 17:24
运放的工作条件是什么啊,不就是输入电压吗,然后看有没有输出电压,我修到一个不跑马的,是总线电压偏高。
运放的工作条件是什么啊,不就是输入电压吗,然后看有没有输出电压,我修到一个不跑马的,是雄县
作者: 莫启清    时间: 2016-3-27 13:18
这种诊断卡,我这里的市场都有的卖的
作者: 2206807866    时间: 2016-3-27 13:53
这么  直接   不按时序查查!
作者: GSDCS    时间: 2016-3-27 14:31
楼主你的诊断卡还有没,买个给我,新手很需要!
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-3-27 14:38
这款诊断卡不错
作者: 二年级    时间: 2017-1-6 14:27
这款主板上电时序如此操蛋,是神马芯片组的?
作者: neco    时间: 2017-1-6 14:47
推测应该是英特尔平台系列芯片组
作者: neco    时间: 2017-1-6 14:48
正反向输入和供电脚工作电压
作者: neco    时间: 2017-1-6 14:56
维修死忠 发表于 2016-3-1 17:16
用运放怎么会有上下管呢!没有脑壳啊!
运放一般控制的是单管工作多
作者: 维修死忠    时间: 2017-1-9 18:48
neco 发表于 2017-1-6 14:56
运放一般控制的是单管工作多
嗯!谢谢大神解答。
作者: 三冠维修    时间: 2017-1-9 21:02
这个,没测运放的条件,直接换,还一次换好了,这么多巧合啊
作者: 郑州新弘扬电脑    时间: 2017-1-12 11:19
学习学习     呵呵
