标题: “奶牛机”(GATEWAY LA-7241P 2011) 内屏不显 解决方案 [打印本页]
作者: 起步总是很难    时间: 2016-2-1 22:16
    基地毕业出来实习3个月了,一直感觉水平欠缺所以没发过贴,所以本帖有不足之处请各位同行指出。今天碰到GATEWAY N412的机子,内屏不显,接外屏可以正常显示,感觉这个牌子的机子相对较少,所以发个贴供新手修机一个借鉴。根据故障初步判断问题大概在屏电路到内屏电路这一段。因是新手修机特到论坛下了张图P4LS0 LA-7241P 2010版本的。拆机查屏接口处的BKOFF# ,INVTPWM  LCDVDD,+3VS都正常,为3.3V,LG_VOUT为18.5V,
初步看视乎都正常,如果注意这个接口定义就发现与一般屏接口多了几条FB的线,心想这估计是内屏升压电路的部分。 为了证实这点,把内屏拆开,从LED灯的接口处跑线,发现FB就是LED灯的反馈,而+LG_VOUT则是输出给LED灯的升压电压,那么这里测到18.5V就不正常的,应当在大概20—30V的电压。查图纸+LG_VOUT由PU12提供升压而来,这个机子把内屏的升压电路做到主板上了,电压没有升起来,应当是PU12出现故障了,加焊后依然不升压,查周边元件得知有18.5V 输入,2处3.3V连到芯片内部,应当是开启和亮度调节,芯片工作的基本条件应当足够,但是PD21的1脚电压18.v为不正常。
问题找到了,但是对照实物发现并没有想象的容易,实物是用料是16脚芯片而图纸是28脚的芯片(主板是LA-7241P 2011版本),这芯片三行分别写着:QWF TI1AW ZC2R手上没这个芯片,找度娘找某宝都没找这个东西是什么型号的,在此希望同行如果知道这个芯片型号或代换品公布出来。 客户急着要这机子,而且也根本不知道这芯片具体是什么型号,怎么修呢?这时候在基地黄帮主传授的内屏升压电路“移花接木”法派上用场了。找了一块升压电路正常的内屏逻辑板,测量好背光开启,背光调节,高压供电, FB(有几个反馈点,并且FB都相连起来),升压输出,地线的位置。在这里把为防止再出现故障把PU12拆下,再断开PJ2处断开相关元件供电,然后把6条线从逻辑板飞到主板上对应定义的位置就可以得到输出正常的+LG_VOUT电压。因图纸和实物有区别,只能用照片标志说明。
根据需要可以把逻辑板截短再飞线连接,但是不要截断升压芯片周边所用到的元件就可以了,如果有足够地方也可以不截断。本机空间有限,只能裁短放到光驱边上一个空洞处。最后测一下各飞线点是否有短路等异常,没问题就可以上电测试。上一个最终效果图, 写得比较乱望见谅。
作者: jeenpc    时间: 2016-2-1 22:27
不错,改这个和改液晶一样是需要功夫的
作者: 起步总是很难    时间: 2016-2-1 22:37
jeenpc 发表于 2016-2-1 22:27
不错,改这个和改液晶一样是需要功夫的
修机3个月用这招改了4台机子,这台主要是升压芯片移到了主板上。
作者: hanxuelcf    时间: 2016-2-1 22:49
线确实很凌乱啊
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-1 22:50
看来你在实地学得就很好   特加精华  多多发贴哈   此法应急时使用尚可  在有条件的情况下  还是保持原样修好 为佳
作者: 蜉蝣cc    时间: 2016-2-1 22:56
666之前看苹果飞升压芯片记住这种方法,这次看到飞非苹果机
作者: 哎哟不错    时间: 2016-2-1 23:41
看得出楼主刚出来就很厉害了,我还没改过,收藏了
作者: zhouxiaobao9    时间: 2016-2-1 23:50
高手,这机器有图纸吗?
作者: 晶华岁月    时间: 2016-2-1 23:51
逻辑板,截智短?具体应该怎样截啊?多谢 指教!
作者: 起步总是很难    时间: 2016-2-1 23:56
句容诚信电脑 发表于 2016-2-1 22:50
看来你在实地学得就很好   特加精华  多多发贴哈   此法应急时使用尚可  在有条件的情况下  还是保持原样修 ...
主板上的芯片只有代号,没有具体型号,而且没这个版本的图纸,原电路结构没有破坏和改变,只是断开18.5V升压电路的供电部分,找到芯片随时可以恢复。网上有QWF TI 2AW这个芯片不知道通用与否,望同行多收集代换芯片,分享给大家。
作者: 起步总是很难    时间: 2016-2-2 00:01
zhouxiaobao9 发表于 2016-2-1 23:50
高手,这机器有图纸吗?
就是没有原版图纸,所以找不到确切的芯片型号才用截板飞线修复,论坛有P4LS0 LA-7241P 2010版本的参考图大部分相同。
作者: 574589511    时间: 2016-2-2 00:44
挺不错的了
作者: 玉树凌风    时间: 2016-2-2 07:10
楼主改升压电路确实很厉害,细节很到位,一看就会了!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-2 07:48
起步总是很难 发表于 2016-2-1 23:56
主板上的芯片只有代号,没有具体型号,而且没这个版本的图纸,原电路结构没有破坏和改变,只是断开18.5V ...
芯片表面上写的代码    到淘宝上搜索   应该能搜到  试了吗
作者: zailushangfei    时间: 2016-2-2 09:19
想给你加分但没资格
作者: wgopp520    时间: 2016-2-2 09:20
焊工也不错嘛。
这线太粗,用包漆线飞,好走线
作者: 1304866178    时间: 2016-2-2 11:50
我的天哪。这正是移花接木啊,楼主理论真强大,学习了,但是我还是不会啊
作者: 工孙    时间: 2016-2-2 12:00
#在这里快速回复#飞线确实能解决问题,但是不知道后续有没有影响。
作者: -龟仙人-    时间: 2016-2-2 12:31
升压电压没出来 应该是暗屏啊
作者: 我去年买了4个表    时间: 2016-2-2 13:33
看到你这移花接木的技术,老黄应该很满意了
作者: ゞ..侃.妳.    时间: 2016-2-2 15:56
动手改升压板 不错  扎实的功底 已经向高手又迈一步了 .
作者: zhouxiaobao9    时间: 2016-2-2 17:11
起步总是很难 发表于 2016-2-2 00:01
就是没有原版图纸,所以找不到确切的芯片型号才用截板飞线修复,论坛有P4LS0 LA-7241P 2010版本的参考图 ...
哦,谢谢!!!
作者: zengronghk    时间: 2016-2-2 18:45
改线路很考一个人的功力。
作者: liyia    时间: 2016-2-2 19:25
这样改今年改过两次 都是升压电路
作者: 修修修修修你妹    时间: 2016-2-2 21:43
这修的吊  修出液晶的味道来了
作者: 1679684    时间: 2016-2-3 10:19
很好  理论知识 相当扎实啊!
作者: ①點記憶    时间: 2016-2-3 10:20
实地出来的理论一套一套的  不像我们这些野路子!
作者: 窗边的小豆豆    时间: 2016-2-3 13:21
同样是基地出来的,呆了两个月,又上了三个月的班,看了楼主感觉自己还是差太远啊
作者: 心诚电脑    时间: 2016-2-3 15:20
线确实很凌乱啊
作者: 了望塔    时间: 2016-2-3 20:25
“移花接木”法派上用场了。高人都这么干。
作者: 沉默寡言2    时间: 2016-2-3 21:27
收藏了,值得学习,我感觉差远了,学徒五个月了
作者: a5541155    时间: 2016-2-3 23:03
我要借用这个办法,挺好的,谢谢,谢谢
作者: anncc    时间: 2016-2-4 23:52
写得不错。。。。
作者: 鸣(leon)    时间: 2016-2-7 13:19
长见识了
作者: 夏日火锅    时间: 2016-2-9 22:45
供电,地线,开启,调节,反馈,输出,是这六条吗
作者: tb35045526    时间: 2016-2-11 09:32
楼主太谦虚了
作者: jdwxt    时间: 2016-2-12 23:18
内电源部分移花接木,活学活用。
作者: weishanhuan    时间: 2016-2-15 09:09
楼主技术很牛X,理论知识和动手能力都一流,加分支持原创。
作者: qq463335616    时间: 2016-2-15 09:13
还是挺佩服兄弟的就是不知道你好不好装
作者: cddm    时间: 2016-2-15 09:46
是我的话肯定不会给他连接亮度调节,尽量少线,能用就行了
作者: zhuduoliang    时间: 2016-2-17 21:12
废物利用,变废为宝。
作者: 348221773    时间: 2016-2-22 22:42
出来三个月能修成这样,证明你学的很不错了
作者: windlovetao    时间: 2016-2-23 09:38
这个很有技术含量
