标题: lpt打印口不检测 [打印本页]
作者: 白林振    时间: 2009-2-18 09:09
标题: lpt打印口不检测
昨天收到一块p4p800-mx 经检测对地阻值为651  各阻值相差不多 连接针式打印机不能用 检测不到
请大家帮忙解决下
作者: 阿熊    时间: 2009-2-18 10:04
刷BIOS,跑线路.桥的可能性较大
作者: 白林振    时间: 2009-2-18 12:10
经过检测的是最终到达io  更换io后还是不行 应该和bios没有太大的可能吧
作者: 云南今日电脑    时间: 2009-2-18 15:31
打印端口一般都是由IO控制的,既然对地阻值没问题,建议LZ再仔细检查一下IO有没有空脚或短接的 或是BIOS的端口设置是否正确?
作者: 白林振    时间: 2009-2-19 08:51
再次经过仔细的勘察 确认线路走到io 1-14 都有阻值  都和io的脚有连接 后来测试把打印口摘下来 打阻值 打电压 每个5v 都正常 其他地线  但是把端口焊上后 进系统 还是没检测到 打印口换了几个都不行 bios刷了 但是进系统后在打电压 就有3到4个没有电压的 是不是和桥有关呢 io换了二个了
作者: 广源电脑医院    时间: 2009-2-20 10:40
换I/O 换75232 换排阻,不行在换LPT口了
作者: eagleeyes    时间: 2009-2-21 09:21
换个打印机,也可能是打印机的端口烧了。
作者: 白林振    时间: 2009-2-21 12:46
现在就是在系统里面 打印机端口根本就不显示
作者: 维华    时间: 2009-2-24 16:25
你最好是把打印机傍边的排容去掉不用,,,,,,,,,,,
