标题: 联想b590 3代cpu集成显卡装驱动花屏 [打印本页]
作者: 大同博远维修    时间: 2016-2-1 16:37
b590cpu供电部分进水,清理干净后亮机,但一进系统就花屏,安全模式禁用集显正常进系统测得集显供电1.14,确定没有腐蚀断线,不想怀疑bios没cpu代换,求高手给个思路
作者: wq116    时间: 2016-2-1 16:47
沙发  这个机器和你一样故障的换U好 过 B950
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-2-1 16:48
花成怎样上个图,CPU座洗洗烘干,不行换CPU解决。
作者: winerlu    时间: 2016-2-1 16:52
这机就是换U的命
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-1 19:32
内存也可以换下看看,有示波器的话打下CPU供电波形,还有各个MOS管G极的波形看看是不是供电不稳定
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-1 19:42
我觉得CPU没那么脆弱吧   还是查查别的吧 集显的供电时钟复位什么  的   必竟U不好换
作者: chengjung2011    时间: 2016-2-1 19:50
只能先找个CPU测下
作者: jinbu    时间: 2016-2-1 19:57
楼主说禁用集显进系统正常?那不是U的问题啊,
作者: 简约不简单    时间: 2016-2-1 21:02
怎么也得先找个U换上试试呀
作者: 30689959    时间: 2016-2-1 21:52
换CPU吧,这个CPU很偏宜
作者: 大同博远维修    时间: 2016-2-4 06:14
是cpu坏了,换了一个没事了
作者: xs155    时间: 2016-2-4 09:02
CPU坏了啊
作者: blmama    时间: 2016-2-4 09:46
现在的U真不怎么样。
作者: 1611186417    时间: 2016-2-23 14:52
联想B590不促发,有待机BIOS刷过了,IO也换过了还是一样
作者: 东华隐士    时间: 2016-2-29 13:54
cpu供电是不是因为腐蚀,不稳定了,看看旁边电容
作者: 1611186417    时间: 2016-3-30 13:25
联想B590开机无显,不插内存报警
作者: gerh    时间: 2016-3-30 14:00
换一个u看看
作者: s170260169    时间: 2016-3-30 14:11
现在的CPU坏的多,我这备了好几块了,二代三代的都有
作者: 艾肖肖    时间: 2016-3-30 14:27
cpu都没换就救助了
先换cpu再说
