标题: 长城BTX-500SP,巨龙500SP电源维修案例 [打印本页]
作者: 黄鑫船    时间: 2016-2-1 16:11
祝大家新年快乐!猴年72变!在新的一年里女朋友多多!钱多多!各种……多多……哈哈!
主题:长城BTX-500SP电源维修
      最近手头上没有好的测试电源,修主板时不太方便,坏电源倒是有一堆,其中有一个长城电源,外观看上去比较霸气,有点与众不同的感觉,所以我就想把它修好用来修机测试用。
型号:长城BTX-500SP    巨龙500SP;
功率:最大功率500W,额定功率400W,挺大的哦;
故障现象:无待机5VSB。
维修过程:
1、拆开电源,发现内部结构比那些普通的电源要复杂的多;
2、取下电路板, 插上220V电,打开小开关,测紫5V待机电压,发现无输出:
3、测量5VSB整流输出二极管处也是没电:
4、故障基本锁定在副电源部分,副电源部分主要由P1014AP10得到330V后推小变压器,次级输出两组电压,分别是5VSB和12V。12V主要给AZ7500(TL494)的12脚供电,而5VSB就是给主板待机用的。
      接下来测P1014AP10的工作条件,参照数据手册里的典型电路测量:
5、测量P1014AP10第5脚有330V供电:
6、再测量P1014AP10第1脚、第4脚均无电压:
7、故障原因基本锁定在P1014AP10本身和反馈电路,于是更换光耦、431后无果,更换P1014AP10后故障解决,不过我是用TNY267PN代替P1014AP10的、这两个芯片引脚定义一样,以前代换过很多例。
8、故障修复,5VSB输出正常;
9、拉低绿线后,黄线12V、红线5V、橙线3.3V输出正常;
故障修复!这下又有好电源试机啦!
作者: 黄鑫船    时间: 2016-2-1 16:16
一楼自己占!其实很多换下的电源都可以修好,平时有些穷鬼来修电脑,电源坏了又不愿换新的,那也可以给他推销旧电源,我们这边旧电源换给客户一般是30~50元包装好。其实还是有些利润可以赚的。在当今这个行业大家都能体会到越来越难做,这才逼得我们什么都得会修,连电源都不放过!呵呵!
作者: 一维科技    时间: 2016-2-1 16:19
万里长城永不倒,船哥修的实在好。巨龙直捣伊痛处,电源直叫真奇妙。额,我是说 风扇响了,说明修好了。。。。。
作者: 蓝逸玲    时间: 2016-2-1 16:22
什么都可以多 ,就是你这字好像又少了一个
作者: 维修新人-H    时间: 2016-2-1 16:27
电源以前都修得少,也修不来,主要是以前没有图纸,不知道结构,现在能找到一些图纸了,有电源我也实践下。     楼主倒是修了不少的好电源哦
作者: 黄鑫船    时间: 2016-2-1 16:29
你真有才!淫得一首好湿!
作者: fsh    时间: 2016-2-1 16:30
一代宗师黄岛主,什么时候教我几下绝招,我要学九阴真经维修绝杀!还有主板易筋经!!!!
作者: 黄鑫船    时间: 2016-2-1 16:32
谢谢提醒!已经改正!
作者: 一维科技    时间: 2016-2-1 16:33
黄鑫船 发表于 2016-2-1 16:29
你真有才!淫得一首好湿!
是你的标题好才对,又是长城,又是巨龙。。。。。。。。。。。
作者: 黄鑫船    时间: 2016-2-1 16:34
没问题!欢迎终南山(深圳南山)一聚!
作者: 易点小弟    时间: 2016-2-1 16:48
黄老师就是牛逼。 修什么都牛逼 不知道修人的技术练得如何了。
作者: 黄鑫船    时间: 2016-2-1 16:53
要不你来试试我这修人的技术?
作者: chengjung2011    时间: 2016-2-1 16:59
真是的,为什么每次见到老师都觉得那么屌呢
作者: 阿正哥    时间: 2016-2-1 17:03
电源都换了都不想修
作者: 定格在最初    时间: 2016-2-1 17:18
老师 我问一下  我有一个一样的电源,用一整大电容要炸,我都换了好多个了  电容肯定是没问题   老是炸大电容怎么回事啊?客户拿来本来就是大电容炸了   我换了一个好了,用一阵又炸了
作者: 黄鑫船    时间: 2016-2-1 17:20
定格在最初 发表于 2016-2-1 17:18
老师 我问一下  我有一个一样的电源,用一整大电容要炸,我都换了好多个了  电容肯定是没问题   老是炸大电 ...
你把整流桥堆换掉试试。另外你换电容的时候,注意耐压值不能低于原值!
作者: "梦回风吟〃    时间: 2016-2-1 17:27
厉害,参考芯片条件都能搞好
作者: 昨夜起风    时间: 2016-2-1 18:08
现在要什么都修一下才有钱赚了。
作者: hacker6010    时间: 2016-2-1 18:10
每次看黄总的帖子都看的我不要不要的,膜拜。
作者: 天山雪鹰    时间: 2016-2-1 18:13
黄老师又出来了,你明明会修电源,在实地是时候咋不教我修?
作者: 付吕剑武    时间: 2016-2-1 18:15
电源的待机还是好修的,除了芯片坏,就是电容坏,一般换了就好
作者: zxw7172    时间: 2016-2-1 19:53
你查一下两个大电容并联的均压电阻是否有问题.......
作者: 易点小弟    时间: 2016-2-1 20:33
黄鑫船 发表于 2016-2-1 16:53
要不你来试试我这修人的技术?
以后在去吧  我现在的小身板 还抗不住你折腾
作者: 云飞子    时间: 2016-2-1 20:38
要不你来试试我这修人的技术?
黄老师的300v电击法,好厉害,我尝过。。。。。。
作者: 黄鑫船    时间: 2016-2-1 20:41
在实地时你也没让我教啊
作者: 黄鑫船    时间: 2016-2-1 21:06
dadaniao100 发表于 2016-2-1 20:45
麻烦问一下,楼主的台表是何牌子?多少价?
台表,台湾固纬,GDM-8246,价格自己上X宝搜!
作者: 无财作力    时间: 2016-2-1 21:40
查平衡电阻
作者: scq330    时间: 2016-2-1 22:01
这个待机ic烧的多呀,特别容易烧...还不知道是什么原因烧的...
作者: 天山雪鹰    时间: 2016-2-2 00:21
黄鑫船 发表于 2016-2-1 13:41
在实地时你也没让我教啊
都让丁老师教了,他一个人教了我十来天
作者: 13527409742    时间: 2016-2-2 12:13
顶一个   电源都是不修的
作者: 一卒    时间: 2016-2-2 12:21
恩 很好
作者: ZGW168    时间: 2016-2-2 18:28
haha好的不错 呀呀呀呀
作者: 下个路口!见    时间: 2016-2-2 19:54
那是因为省略掉了NTC,低端货都没装,只有高端货见过几次,代工装在品牌机上的也有,个人估计的,
作者: scq330    时间: 2016-2-2 22:23
ntc和它有什么关系,不理解~~~ntc只是一个电阻呀
作者: 547337351    时间: 2016-2-3 00:06
我 也有一个 非常好的电源,修不好,,,是热坏的,,楼主有兴趣帮我修好吗?
作者: 小巧玲珑100    时间: 2016-2-3 09:47
谢谢分享,以后换芯片又有得参考了。
作者: 定格在最初    时间: 2016-2-3 16:15
dadaniao100 发表于 2016-2-1 21:48
好像是叫均压电阻.............
小弟愚蠢,能不能给个图看看?在那个地方
作者: 了望塔    时间: 2016-2-3 19:57
仅仅是P1014AP10坏了!黄老师技术好,运气也好。
作者: chaihuali88    时间: 2016-2-3 20:02
这个电源不错, 楼主的技术更屌
作者: 晒太阳的鱼5567    时间: 2016-2-4 09:05
老师又出手了,每次看老师的维修贴都是受益匪浅,电源维修是必须要学会的,期待和老师年后再相聚~同时也祝愿老师猴年大吉,生意兴隆。财源滚滚。
作者: 1049124761    时间: 2016-2-4 14:25
黄岛主,有个一直困惑的问题咨询岛主。
万用表直流档,测热地一端的电压时(整流桥后面的),一个表笔接310V大电容的负极,另一只表笔可不可以任意测量整流桥后面的电路(热地端)
作者: confucian    时间: 2016-2-5 11:26
黄老师测试用的那个表是什么设备。很牛B的说!~~~
作者: 职场--小白    时间: 2016-2-5 12:08
大哥,给大家做个号示范啊
作者: ss456er12004    时间: 2016-2-5 16:40
好羡慕这表啊,,得不少钱吧
作者: dl-lgc    时间: 2016-2-7 08:16
是主动FPC还是被动FPC?
作者: lxt102    时间: 2016-2-7 09:58
请问楼主:H0165R的1、4脚电压各是多少?范围是多少?
作者: fsdch    时间: 2016-2-7 11:51
学习,学习……
作者: mlrkl    时间: 2016-2-8 21:21
学习了,我09年买的BTX500SE一直用到现在没出过问题,长城的电源质量还是可以的
作者: jdwxt    时间: 2016-2-9 10:31
黄老师什么东西都愿意修,并且有图纸,很好!
作者: 玉树凌风    时间: 2016-2-10 07:15
黄老师厉害,可以分享一个触发后保护的电源维修吗?
作者: 甄小丁    时间: 2016-2-10 11:52
楼主是比较的幸运的,长城的电源5VSB坏大部副电源的变压器也会烧毁了的
作者: XJMMJXX    时间: 2016-2-11 12:46
值得学习,,!
作者: §累累♂38℃    时间: 2016-2-11 20:21
老黄,我手头上有个海盗船CX500,空载各路电压正常,带负载就保护,怎么修啊?是主动式的,PS229芯片,已更换过PS229,无果。学生学不到家,对高档一点的电源,想修又修不好,愧对老师们啊。。。。
作者: 糊涂神    时间: 2016-2-12 08:36
这个行业大家都能体会到越来越难做
作者: 不懂拒绝    时间: 2016-2-12 22:15
楼主多材多艺,佩服
作者: 芯动科技    时间: 2016-2-14 09:07
高手就是高手,三两下就解决问题。
作者: 15958273791    时间: 2016-2-14 16:09
高手就是你这样的
作者: 快修PC    时间: 2016-2-14 20:07
要很多时间分析线路
作者: 164931815    时间: 2016-2-14 21:17
又是电源管理芯片坏啊,好多电源都没修,直接卖废品,楼主这个电源还是值得修的。
作者: amwgamw    时间: 2016-2-15 14:59
平时修理电子产品时积
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-2-15 20:52
黄总应该修服务器电源,难度一样,但价格差距大了。
作者: 方迷觴    时间: 2016-2-18 18:43
66666老师太6了,32个赞
作者: taien0    时间: 2016-2-19 13:19
这个也是一个好的门路啊
作者: 沈元    时间: 2016-2-19 21:47
今天才知道 电源有副电源
作者: ゞ..侃.妳.    时间: 2016-2-20 14:28
黄大师出手  必属精品   以前修电源 心有余悸啊  被电击N次   现在是不敢修了
作者: yangbaiq    时间: 2016-2-20 20:21
不错,谢谢楼主的帖子
作者: qw1824290389    时间: 2016-2-21 15:34
表示  没  维修过这个玩意   都是直接更换的    你牛
作者: 2364949942    时间: 2016-2-21 16:20
电源也开始修 了   太饥渴 了
作者: 梁浩    时间: 2016-2-22 13:34
长城我以前修过好多,一天修60来个
作者: windlovetao    时间: 2016-2-23 09:47
电源都能修,黄老师确实太厉害
作者: wu250ming123    时间: 2016-2-24 09:17
看到黄老师发帖,又想起了在实地培训,真想再去一次
作者: 陪你玩儿    时间: 2016-2-24 10:48
长城电源质量还是可以信赖的,值得一休。
作者: 兴兴向荣    时间: 2016-2-24 11:44
电源不接主板 短接绿线和黑线 可出电压 街上主板 就不行一般哪里问题啊
作者: 欧阳敏    时间: 2016-2-24 12:21
好久没有修电源了
作者: support    时间: 2016-2-27 16:53
迅维里还是高手比较多!而且都比较谦虚!学习了
作者: rxpc888    时间: 2016-2-27 21:51
黄老师牛!我在台达经常看到!
作者: 了望塔    时间: 2016-2-28 13:34
高手就是高手,三两下就解决问题。
作者: 黄鑫船    时间: 2016-2-29 15:06
rxpc888 发表于 2016-2-27 21:51
黄老师牛!我在台达经常看到!
你在台达看到什么?
