标题: 宏基本 开机有声音 屏灰没画面 [打印本页]
作者: 贵在学习    时间: 2016-2-1 15:41
标题: 宏基本 开机有声音 屏灰没画面
宏基本开机有声音 灰屏没画面
作者: 维修新人-H    时间: 2016-2-1 15:49
机子什么型号?既然能进系统,只是屏幕无反应,那就拆开屏看看是不是屏坏了,独立显卡也要考虑显卡问题。导致这个情况的有很多种。
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2016-2-1 15:51
到我这里就是秒杀的节奏    300秒了
作者: DBJBW    时间: 2016-2-1 15:51
检测下哪个件坏了,换了就对了。
作者: 习惯了╮跑堂    时间: 2016-2-1 15:59
显卡,屏,屏线,慢慢排查吧
作者: 贵在学习    时间: 2016-2-1 16:03
习惯了╮跑堂 发表于 2016-2-1 15:59
显卡,屏,屏线,慢慢排查吧
外接显示器没反应
作者: 贵在学习    时间: 2016-2-1 16:07
慧龙业余电脑 发表于 2016-2-1 15:51
到我这里就是秒杀的节奏    300秒了
一般都是什么毛病
作者: 超一电脑    时间: 2016-2-1 16:09
重插一个屏线看看
作者: 406965195    时间: 2016-2-1 16:10
显卡问题
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-1 16:10
先拆开屏  排除屏  再来求助     屏都不拆来求助  我们也只能告诉你先换个屏       因为 这是最基本的
作者: 地下河    时间: 2016-2-1 16:13
认真做下显卡,不行就换掉
作者: zailushangfei    时间: 2016-2-1 16:14
我的一个宏碁t5000 /50,前两天出现了灰屏,和你这显示的一样,是待机时,关机重启又好了。你关机重启试下
作者: zailushangfei    时间: 2016-2-1 16:17
你用的是win10吗
作者: htceos    时间: 2016-2-1 16:36
406965195 发表于 2016-2-1 16:10
显卡问题
小小白肯定是自己的机器
作者: guangwu88888    时间: 2016-2-1 16:36
断开显卡供电试试
作者: winerlu    时间: 2016-2-1 16:54
你先查一下有没有屏的供电,一般都是屏线松了
作者: 小手洼凉    时间: 2016-2-1 16:58
宏基的哪一款机子呢?  换屏 屏线 测试显卡
作者: xs155    时间: 2016-2-1 17:01
经验丰富,技术了得啊
作者: 雨落花季    时间: 2016-2-1 17:32
应该是显卡坏了,显卡吹了吗?
作者: 修修修修修你妹    时间: 2016-2-1 17:36
前几天修过一个一摸一样的  这机子排线爱坏
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-2-1 17:45
屏、屏线、显卡,挨个试
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-1 19:45
有点像E1-431的机器,屏跟屏线的可能性大一些。
作者: jinbu    时间: 2016-2-1 19:50
显卡做BGA吧,你先把机器买回来,各种维修工具,还有示波器,然后去基地学笔记本维修,就可以修好了,哦也
作者: 30689959    时间: 2016-2-1 21:59
显卡的可能性大
作者: 莫非。    时间: 2016-2-2 17:56
屏 屏线 屏接口
作者: zhx9544    时间: 2016-2-2 19:37
  这个问题 屏 屏线 显卡 都有可能,外接能正常进到系统吗??
作者: 学诚电脑店    时间: 2016-2-3 18:38
很可能是排线问题,
