Z465 加电容
stevenwen
2016-2-1 15:21
Z465 加电容
Z465 无CPU 电压,其他电压均正常,于是直接换CPU 供电芯片6265 后,CPU电压来了,装上点了一次后,故障依旧,再次拆开,想想,这个机器桥虚汗的太多,直接加焊北桥,,上机果然OK , 会不会一会儿又不行啦,半个小时后试机,郁闷果然不行了,!又一阵折腾,。。。。。。 最后在CPU座子背面,有两个没装电容的地方加330 电容后,一直没出问题,后面又遇到一个采用一样方法,都好了,应该是这个机器通病!
维修新人-H
2016-2-1 15:31
AMD的芯片组吧,这机子其它问题修得不多,桥修的多,还没遇到你这加电容解决的
句容诚信电脑
2016-2-1 16:00
楼主修的机子 跟我们修得都一样 就是故障不一样 也是醉了 加分鼓励发贴吧
超一电脑
2016-2-1 16:10
这机器没遇到过你说的这个通病
406965195
2016-2-1 16:13
还没遇到过这个问题啊
514906332
2016-2-1 16:21
目前还没有遇见楼主说的这个通病。
黑暗纪实
2016-2-1 16:37
还没遇到这个通病 但是可以加分
蓝冰心
2016-2-1 19:47
或许真是个通病也说不定,看下有没有其他人跟帖吧
30689959
2016-2-1 22:10
不错,和东芝的笔记本NEC大电容爱坏是一个道理
gfhjfjhf
2016-2-1 23:27
收藏了,多谢楼主分享
爱过你
2016-2-2 11:34
一般都是加焊北桥就好
sssyfh
2016-2-2 11:48
好经验 以后如果遇到Z465 应该可以秒杀。。。谢谢楼主分享
stevenwen
2016-2-20 15:34
这个机器以前遇到的要不加焊北桥要不加焊显卡,80-90%都会好,这种问题我也是最进才遇到的!
gjgfire
2016-2-23 16:02
不 错 学写了 ,,,
识指紧扣
2016-2-23 16:04
楼主真厉害 想你学习
zwllg
2016-3-17 09:09
这种故障倒没有遇到过,不过这也是解决的一个方法
占卜‰
2016-3-17 09:21
还没碰到过着类问题。。
txhx
2016-3-17 10:03
正好一台Z465,有时能亮,有时不能亮,不亮时掉电,不知加这个电容有没有用
香奈儿
2016-3-17 10:12
{:3_54:}也有碰到CPU电容容量不够得
