维修新人-H 发表于 2016-2-1 14:53
是不是刚开始正常,用会儿就慢慢越来越糟糕?
东哥很牛 发表于 2016-2-1 14:57
先排除驱动的问题然,如果还是这样的话那你就只能修屏了
老头子儿 发表于 2016-2-1 14:55
不稳定,也不一定开起来就正常,开的时间长点确实会越糟糕,后面基本花的很厉害或直接黑白混成一团
维修新人-H 发表于 2016-2-1 15:02
拆开看过没,屏的可能性较大
老头子儿 发表于 2016-2-1 15:03
自己不会修,没拆过。两年前京东上800买的,大神看看这样如果拿去修修要多少钱
5632638428 发表于 2016-2-1 15:05
刷下程序看看先
zhangxunhai 发表于 2016-2-1 15:12
好像是屏有问题,,,,,,,,,
老头子儿 发表于 2016-2-1 15:13
那能修吗?
老头子儿 发表于 2016-2-1 15:04
换其他屏正常的
维修新人-H 发表于 2016-2-1 15:06
屏问题就没什么修头了,在100左右都可以接受。
