标题: 求明基Q7T4液晶显示器颜色问题(已经解决) [打印本页]
作者: 百盛电脑    时间: 2009-2-18 08:51
一台明基Q7T4显示器开机就不停显示红 绿 蓝 三种颜色,不知道是什么原因
作者: 汤某    时间: 2009-2-18 08:56
这是机器的工厂老化模式,屏幕左上脚提示了怎么退出老化的
作者: 百盛电脑    时间: 2009-2-18 09:04
能说的详细一点吗?
作者: 百盛电脑    时间: 2009-2-18 09:32
大家帮帮我,我以前没有遇到这样的 问题
作者: 王大修    时间: 2009-2-18 09:39
我记得好像是按住确认和右键退出老化模式。
作者: 百盛电脑    时间: 2009-2-18 10:17
按键不灵,我有时间换一下按键,不知道明基Q7T4显示器是前期还是后期的,弄好一定告诉大家结果,谢谢大家
作者: 菲克斯    时间: 2009-2-18 10:37
这是明基的老化测试模式,在测试中同时按下MENU+右键就可以退出,在屏幕左上角应该有英文提示的。也可以先按下MENU+EXIT再按下电源开关进入工厂模式后,再按下i键,在里面关闭老化功能,以后就不会再出现了。老化菜单是在没有接VGA信号时出现的,接上VGA信号就会显示图像。
作者: 无边思绪    时间: 2009-2-19 11:33
按下MENU+EXIT再按下电源开关怎么进不了工厂模式
作者: 想想看看    时间: 2009-2-19 13:53
这个东西还没用到过,下次有明基修。要看一下能不能进工厂模式
作者: 百盛电脑    时间: 2009-2-19 14:27
按键已经换好了,问题已经解决,是明基的老化测试模式,谢谢大家了!!!
作者: 段文婷    时间: 2009-2-20 09:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 百盛电脑    时间: 2009-2-23 07:52
回复楼上,接信号可以正常工作,但是拔了信号线在接上就再也没有用,除非关机重新开机才有用!
作者: 思源电脑维修    时间: 2009-2-24 23:16
受教了,谢谢。
