查看: 3664|回复: 6
长城BTX-500SE电原不能启动,怎么修。
发表于 2016-2-1 14:25:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
接到主板上不能触发,偶尔会风扇动一下,主板是好的。
电源上电紫线和绿线有5V,短接绿线电源能启动,各组电压正常,请问维修思路。
发表于 2016-2-1 15:34:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看电容,感觉是电源带不了负载。
CBR
电容没有鼓包,应该没问题  详情 回复 发表于 2016-2-1 21:59
发表于 2016-2-1 15:56:08 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
负载不起,先换电容
发表于 2016-2-1 21:59:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
xunwei8801 发表于 2016-2-1 15:34
看看电容,感觉是电源带不了负载。
电容没有鼓包,应该没问题
发表于 2016-2-2 08:03:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
自己多研究研究,不好说的,我自己还研究长城BTX-400SD
发表于 2016-2-2 09:42:55 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
风扇坏了?也许是温控电路问题。
发表于 2016-2-4 15:15:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不能触发有可能是PG的廷时时间不对,再有就是电源负载能力弱不能带动主板,前者要有电源测试器才能看到,后者要通过不断加载来测试
