标题: z470 不开机 [打印本页]
作者: 弑恋お    时间: 2016-2-1 14:15
标题: z470 不开机
这机本来是开机掉电 测得cpu 显卡没供电 于是把95831 hwpg断啊 好嘛不触发了 io 80 124脚有3.3v rsmrst没电压不知道怎么搞了
作者: 弑恋お    时间: 2016-2-1 14:16
bios 都刷了 电池也放电了
作者: sbcw    时间: 2016-2-1 14:19
断开后连上没
作者: 弑恋お    时间: 2016-2-1 14:23
我看他不行就马上连起上啦 连上也一样
作者: 维修新人-H    时间: 2016-2-1 14:24
测量RSMRST看短路没有,这个发给桥的,这个没有肯定不开机,断开RSMRST看是不是被拉低等情况,慢慢排除嘛。
作者: 弑恋お    时间: 2016-2-1 14:33
快年底了都不想修太复杂的
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-1 14:36
既然都不触发了,那就按照不触发的修吧,RSMRST有些机器是触发之后才发出来的,如果是触发前有的话那就要查IO的工作条件
作者: 弑恋お    时间: 2016-2-1 14:49
我也怀疑他是出发后才会有这个电压 那要是这样说的话 io的所有条件都有啦
作者: guangwu88888    时间: 2016-2-1 16:52
看下IO,换IO是是
作者: 雨落花季    时间: 2016-2-1 17:33
开机芯片工作条件都具备吗?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-1 19:47
按下开关RSMRST有没有  如果也没有  那肯定不正常了    如果有了  就查SLP S3有出来没
