标题: 苹果笔记本有没有通用维修插口 [打印本页]
作者: xsp1980    时间: 2016-2-1 14:10
标题: 苹果笔记本有没有通用维修插口
有一个问题,有没有用可调电源维修苹果笔记本用的通用电源插口,像下面这样。淘宝找了一下没找到,可以自己制作吗?
作者: 维修新人-H    时间: 2016-2-1 14:16
有啊,你没看见他们发修苹果帖子的吗,说电流多少A,待机多少A,不然这些怎么来的呢?
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-1 14:38
这两个头虽然不一样,但是机器里面的电源头拆下来后,这两个都是可以拆上去用的,你试试
作者: jialin116    时间: 2016-2-1 14:41
都是自己制作哦。
作者: xsp1980    时间: 2016-2-1 14:46
引脚定义都相同,外观形状不同。没注意过那个电源接口是焊在主板上还是用线插在主板上。
作者: 1679684    时间: 2016-2-1 14:49
确实啊   版主 这个我也试过  剥开就俩线!  但是  接可调电源  苹果不开机的!  适配器能开机!  这是为什么呢? 还要改什么呢》???
作者: 左冷风    时间: 2016-2-1 15:04
买个原装的拆了看线路自己就可以做啊
作者: zhangxunhai    时间: 2016-2-1 15:16
左冷风 发表于 2016-2-1 15:04
买个原装的拆了看线路自己就可以做啊
那不是浪费吗
作者: raohaoran    时间: 2016-2-1 15:54
买几个接口就是了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-1 20:01
这个我是不知道   反正我是一样买了一根   几十块一根
作者: xsp1980    时间: 2016-2-1 20:05
一样一根就很好,我没说两种都要通用。你的线可以接在可调电源上开机使用吗?
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-1 20:07
反正是线连接在板上的,你拆开就会发现了,上面两个不同接口的电源都可以接上去
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-1 20:08
1679684 发表于 2016-2-1 14:49
确实啊   版主 这个我也试过  剥开就俩线!  但是  接可调电源  苹果不开机的!  适配器能开机!  这是为 ...
你要从原装的苹果电源上把线剪下来就可以用了,我就有一根,试过修苹果的机器可以开机,有些苹果机器需要接电池才能触发
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-1 20:09
买个原装的拆了看线路自己就可以做啊
原装苹果电源可不便宜哦这位兄弟
作者: xsp1980    时间: 2016-2-1 20:13
看看我问的是啥。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-1 20:26
直接插在可调电源上   调好电压 就可以上电啦
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-1 20:27
好吧,或许我理解能力有问题,等待他人给你想要的答案吧
作者: xsp1980    时间: 2016-2-1 20:34
你展示出来的好像都是IPHONE数据线。
作者: 天意wx    时间: 2016-2-1 20:39
可以有的 迅维网店有卖的 这种线 直接接电流表就可以了
作者: xsp1980    时间: 2016-2-1 20:43
不愧是专职版主,回答问题海阔天空不沾边。回帖的任务指标很繁重是吧。
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-1 20:52
我每一回复都是用心在回复,从来不发水贴,如果觉得我回复的不对不沾边,请多监督多提醒,我也欢迎举报,相信认识我的人都知道我的为人。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-1 21:16
把眼镜扶扶好的 再看看这是什么线   IPHONE数据线?  当我跟你玩呢??   你的数据线是插可调电源上来传数据的?
作者: 30689959    时间: 2016-2-1 21:24
可以自己制作的
作者: xsp1980    时间: 2016-2-1 21:27
句容诚信电脑 发表于 2016-2-1 21:16
把眼镜扶扶好的 再看看这是什么线   IPHONE数据线?  当我跟你玩呢??   你的数据线是插可调电源上来传 ...
你前面图中红圈内的难道不是IPHONG数据线?数据线怎么不能充电,所有的数据线都是充电数据两用吧。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-1 21:32
我擦   我就不信了   你等着  我去找购买记录    整 得我好像骗你一样
作者: ccyjdz    时间: 2016-2-1 21:33
用过淘宝买的 不好,带电接上时,有时可调电源有短路。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-1 21:36
有图有真相  别说我骗你
作者: 赵子文    时间: 2016-2-2 09:00
红圈里面的那种接口,现在新一点的苹果机器都是用这样式的
作者: 1679684    时间: 2016-2-2 09:17
这个插口 接的漂亮!
作者: 1679684    时间: 2016-2-2 09:18
蓝冰心 发表于 2016-2-1 20:08
你要从原装的苹果电源上把线剪下来就可以用了,我就有一根,试过修苹果的机器可以开机,有些苹果机器需要 ...
哦  好的  谢谢版主解答!
作者: xs155    时间: 2016-2-2 09:27
没有做过啊,都是买现成的啊
作者: 落雪    时间: 2016-2-2 09:34
万能的TB是有的。。老式的接口。新的接口。。都有卖的
作者: chaihuali88    时间: 2016-2-2 10:20
一样一根买回来慢慢研究
作者: 工孙    时间: 2016-2-2 11:59
有2款吧,老款厚一些,新款的薄一些。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-2 13:32
1679684 发表于 2016-2-2 09:17
这个插口 接的漂亮!
接啥   买的现成的
作者: 1679684    时间: 2016-2-2 13:37
句容诚信电脑 发表于 2016-2-2 13:32
接啥   买的现成的
原来是买的 哈哈 咱迅维卖的吗  我咋没看到啊!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-2 13:38
淘宝上买的
作者: fengyun6966    时间: 2016-2-2 13:52
这个淘宝上就有,你搜的名字不多吧
作者: fengyun6966    时间: 2016-2-2 13:54
C:\Users\Administrator\Desktop
作者: fengyun6966    时间: 2016-2-2 13:56
https://item.taobao.com/item.htm ... m=2014.21600712.0.0
帮你找了个淘宝的链接。可以参考一下。不过那个头确实可以做的。就用苹果笔记本的旧充电器那头 ,焊个接口接在直流电源上就可以的。
作者: 小小把戏    时间: 2016-2-18 11:41
没多少钱,一样一跟就可以了
作者: 15071354008123    时间: 2016-2-19 10:37
淘宝有卖的 28元人民币
