标题: SONY sve11115ecw版号MBX-272无待机电流维修一例 [打印本页]
作者: 星月科技 时间: 2016-2-1 14:07
无电流 直接拆机 检查,发现版号MBX-272 找来找去没有图纸,然后只有按照经验摸索了,首先找到隔离保护电路,该机使用的是BQ24753A
于是测量 芯片的 ACN ACP引脚 发现没有电压,说明隔离保护不过, 测量芯片的其他工作条件 发现一切正常,该有的电压都有
于是想到 应该是后级短路引起的隔离保护电路动作 了,立马断电 打值 发现公共点 短路,测量所有场馆没有发现直接短路的场馆,于是怀疑电容击穿,
本来想使用烧机大法的,想了想烧鸡大法已经练得12成了,于是开始训练目测神功, 经过一番 查找,终于发现可疑对象,有个贴片电容变色,发黄了。
直接干掉 试机OK 。。
顺便 附上 保存的BIOS
Sony amd 版号MBX-272 bios.rar
(1.45 MB, 下载次数: 18)
