标题: E40 进咖啡小修一例 [打印本页]
作者: 太极初学者    时间: 2016-2-1 12:34
标题: E40 进咖啡小修一例
  小年第一发。先给各位维修界兄弟们拜个早年。祝大家新年快乐!!!
  书归正传。1月31日快下班来了台E40 进咖啡请看图。
不用说了全部拆开发现后面咖啡更多 ,尤其显卡和CPU 附近。 用洗板水全部擦掉。之后上BGA 。烤了20分钟 正好下班。 明天接着干。
   第二天早上把板子拿下来仔细还不错 没有腐蚀地方。 测量一下 公共点 和电感,不短路。直接上电 电流到0.5 直接掉电。看来有电压没出来继续找找。开始没看图纸,直接测量二级电压发现电压瞬间都出来。。不管了直接测量CPU 供电 发现有电压 , 在测量CPU 附近小电感PL15。 发现目标这个电感没电压,在自己电脑上一阵找没有图纸。芯片脚位看不到。没办法在论坛下载一个图纸。用了我10分啊。。啊 。。啊。。 啊。。 直接锁定芯片8116打开图纸
直接测量供电2脚发现没19V,心中一阵欢喜。看来能秒杀哈哈。图纸直接找到PF2和PL4 。经测量发现都是好的,直接上电,电压过来了看来问题出现在PR65了。直接找了一根线从PL4直接飞到PC141电容上边
。用表笔打一下阻止正常。直接上电电流一路小跑。接上屏亮了
。后来发现键盘不好用。不过开始接到机器的时候就和客户说好了。键盘80%是不行了。(预防针一点要给客户打好),不然修好以后在说键盘坏,容易让客户产生抵触心理。到此结束小问题。。本来不想发了最近快过年了工作量也不大。。还有就是给各位兄弟们拜个年。祝大家在2016年:身体健康、合家欢乐、心想事成、事业顺心。
作者: hyy    时间: 2016-2-1 12:40
呵呵,这鸡鸡还是问题
作者: 饮水。思源    时间: 2016-2-1 12:40
好巧 刚才修了个E40换显卡。焊盘掉了一大堆 补好漆后外显花屏。真是日了狗。这显卡又贵,亏大了
作者: 太极初学者    时间: 2016-2-1 12:43
饮水。思源 发表于 2016-2-1 12:40
好巧 刚才修了个E40换显卡。焊盘掉了一大堆 补好漆后外显花屏。真是日了狗。这显卡又贵,亏大了{:4 ...
E40 我现在不换显卡了 卡150+吧。 还容易掉电麻烦事。修好了也用不住 就是时间久一点 不如换集显 英特尔就直接集显。
hyy 发表于 2016-2-1 12:40
呵呵,这鸡鸡还是问题
这鸡就通病 就够头大了。。问题肯定会有
作者: 维修新人-H    时间: 2016-2-1 12:44
客户送修及时,你也及时处理了咖啡,再加上进水没开机那就好很多了,
作者: ld511023    时间: 2016-2-1 12:49
这机的配件太贵  修的时候都小心翼翼了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-1 13:13
封总也出来发贴了  难得  难得  加分
作者: tu122700    时间: 2016-2-1 13:14
等半个月。在送修。你懂的。你头绝对大了。
作者: 古镇—泰和    时间: 2016-2-1 13:16
技术好,经验足,一些细节很重要。
作者: lpf518...    时间: 2016-2-1 13:24
不错学习了
作者: 赣州电脑维修    时间: 2016-2-1 13:33
技术过硬是基础,顶
作者: 太极初学者    时间: 2016-2-1 13:59
句容诚信电脑 发表于 2016-2-1 13:13
封总也出来发贴了  难得  难得  加分
我去。。就等你加分呢。哈哈 小年快乐 。
作者: zanbinsen    时间: 2016-2-1 14:01
没腐蚀,应该是客户送得及时吧。下张图十个下载分?不是五个吗?
作者: tylovehxh1    时间: 2016-2-1 14:06
技术不错,思路挺清晰
作者: 太极初学者    时间: 2016-2-1 14:46
现在好多 东西都是10分了。。。下载不起了。。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-1 15:04
这是为什么呢    何解
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-1 15:05
敢不加分吗    不加分 你又要吵吵了
作者: guangwu88888    时间: 2016-2-1 16:50
我这就有一个
作者: jimces    时间: 2016-2-1 19:31
你是来偏分的么?
作者: 王知道    时间: 2016-2-1 19:49
发贴不容易呀,有分给加上了哈
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-1 20:33
修进水进液体的机器都要有点运气,遇到简单的还好说,遇到问题多多的弄死人  呵呵
作者: tb35045526    时间: 2016-2-1 20:46
今天也修了一个e40
桥供电不正常导致的掉电
作者: 九成心    时间: 2016-2-4 13:46
细节决定成败啊!
