标题: G470很少看到的故障 [打印本页]
作者: linhe0725    时间: 2016-2-1 11:08
标题: G470很少看到的故障
一,按电源键没反应
二,电池是坏的
三,适配器是好的
故障:插适配器,按电源键没反应,拆下电池单独插适配器也是一样,但是按电源键旁边的一键恢复键可以进入BIOS 后退出就可以正常进入系统了,正常使用重启过程也可以开机,但是关机了再开就出现上述问题了,请问各位这是那一方面问题 系统 EC 还是主板?(本人不维修笔记本)略懂。。。。。。
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2016-2-1 11:15
你这个跟EC主板关系应该不大  重新狗个系统看看吧
作者: cdezx    时间: 2016-2-1 11:20
主板电池失效
作者: xsp1980    时间: 2016-2-1 11:20
先排除最简单的开关按键问题吧。
作者: linhe0725    时间: 2016-2-1 11:42
谢谢您的回复 我是看看大家的想法 在统一按大家的方法去做。谢谢
作者: 维修新人-H    时间: 2016-2-1 11:44
拆开主板,检查开关键是否好的,联想机子的那个一键恢复键能用证明机子问题不严重,围绕开关查故障。然后再看你的回复吧
作者: linhe0725    时间: 2016-2-1 11:44
cdezx 发表于 2016-2-1 11:20
主板电池失效
系统显示的时间 开机密码都没有丢失 说明电池还是没问题的 谢谢你的回复
作者: linhe0725    时间: 2016-2-1 11:45
xsp1980 发表于 2016-2-1 11:20
先排除最简单的开关按键问题吧。
开关按键 一键恢复开机后 按键等是正常亮的 但是也不排除按键是坏的  谢谢您的回复 我再看看
作者: s170260169    时间: 2016-2-1 11:47
进系统升级联想官网BIOS试试看
作者: linhe0725    时间: 2016-2-1 11:48
维修新人-H 发表于 2016-2-1 11:44
拆开主板,检查开关键是否好的,联想机子的那个一键恢复键能用证明机子问题不严重,围绕开关查故障。然后再 ...
嘿嘿 我不修笔记本的 只修LED液晶电视  对笔记本略懂。。想给电脑城的人修 我想想估计得一百多块钱。不过谢谢您的回复 思路是正常的。
作者: linhe0725    时间: 2016-2-1 11:50
s170260169 发表于 2016-2-1 11:47
进系统升级联想官网BIOS试试看
这个方法 我现在可以试试看 这是朋友的笔记本 在我这 我的联想V470硬盘二十多个坏道 修好又坏 唉。。。。。谢谢您的回复。
作者: `小K    时间: 2016-2-1 13:43
如果没意外就是开关问题,钱一定要上一百,也要看地方
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-1 20:11
拆开机子   不用开关开机  用表笔开机  就知道是主板问题  还是开关问题了
作者: 天意wx    时间: 2016-2-1 20:15
按照图纸 查下开机线路
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-1 20:20
看了下你的问题我也没有什么好的思路,想问下楼主,电池是坏的,是完全检测不到哪种还是属于很快用完哪种,如果属于后者,那么在电池跟适配器同时接上的时候,起码它的电池检测电路还有充电电路要开始工作,没有的话可以围绕这方面先去找突破口,如果属于这种情况的话,相信开关的问题不大,如果不是的话,那么先去怀疑开关吧,有一个方法不需要拆机,就是首先你用复位键开机进BIOS之后按住开关几秒钟,看看会不会关机,如果会的话,基本开关没问题,如果不能,那么可能是开关或者开关电路故障
作者: 简约不简单    时间: 2016-2-1 20:52
没太听明白你说的意思
作者: 紫舞    时间: 2016-2-1 22:00
这个问题你慢慢排除吧
作者: 赵子文    时间: 2016-2-2 08:52
感觉有串键的可能,拆机拔掉所有接口外设包括软排线链接。再短路开机试试。
作者: wmj742879706    时间: 2016-2-2 09:34
你这个我修到过  开关没坏  就是开关3.3的电断线了  你借用经济开关的3.3V飞过去焊在开关上 就会点亮了  但是还有个问题就是焊过去以后可能关不了机  你只需吧ECON和紧急开关出来高低高跳变输出后级的脚位飞线对接 即可实现完美修复
作者: 合肥聚众电脑    时间: 2016-2-2 09:51
排除法看看啊
作者: 会有呐么一天    时间: 2016-2-2 10:45
现在怎么样了
作者: shenbo1    时间: 2016-2-2 12:00
你这个问题应该是休眠信号的问题
作者: 莫非。    时间: 2016-2-2 15:06
开关板坏了 要给点钱同行赚  100来块赚你的也不多 还要保修
