标题: 华硕A40JY开机屏幕是全黑的,但是风扇都会在转,会运行。 [打印本页]
作者: 512566256    时间: 2016-2-1 10:57
华硕A40JY开机屏幕是全黑的,但是风扇都会在转,会运行。有时候反复关开,屏幕就又亮了,这是什么情况,哪里坏了????
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2016-2-1 11:17
主板坏了   换主板吧  不想换就修吧 估计200多吧   发给我 修 跟你便宜都260
作者: s170260169    时间: 2016-2-1 11:25
加焊南桥试试
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-2-1 11:28
楼主不是做维修的吧?自己搞不了就送修吧
作者: DBJBW    时间: 2016-2-1 11:53
检测下看是哪个芯片的问题,把芯片换了就对了。
作者: 维修新人-H    时间: 2016-2-1 11:55
楼主不会维修就不要自己检修,问题会扩大的,你这种故障不是插插内存能解决的,建议花钱送修为上策。
作者: 王志佳    时间: 2016-2-1 12:05
主板坏了,换主板吧
作者: `小K    时间: 2016-2-1 12:37
亲,我来教你吧,打开电脑,不用理它是否亮了,再来直接掉下楼去。再不行就用水泡,还不行用火烧。这都不行的话,你直接发10W红包给我,我帮你搞掂它。
作者: kaixian2010    时间: 2016-2-1 12:43
应该是主板坏了吗,可以刷个BIOS看下
作者: 1084922547    时间: 2016-2-1 13:50
华硕怪毛病很多的 慢慢查吧
作者: 512566256    时间: 2016-2-1 15:03
主板哪里坏了?????能具体点吗,主板好多地方的!!!!
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-2-1 17:22
非专业维修就送修吧。起码的基本知识、板号、电流、各元件的功能你都不懂怎么修。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-1 19:50
你就折腾吧   本来修一修就能好的   等你折腾完了  好了 只能换主板了
`小K 发表于 2016-2-1 12:37
亲,我来教你吧,打开电脑,不用理它是否亮了,再来直接掉下楼去。再不行就用水泡,还不行用火烧。这都不行 ...
这个绝对是  必杀招了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-1 19:51
这个价格好便宜
作者: chengjung2011    时间: 2016-2-1 20:08
楼主,送修吧,这样修不了的
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-1 20:45
这种问题,一般都是要动大手术,还是去送修吧,不要越弄越严重了
作者: 天意wx    时间: 2016-2-1 20:53
你是客户 建议找个专业地点检测维修
作者: 任荣    时间: 2016-2-2 17:22
哥们你这样我们还喝不喝 吃不吃
作者: 任荣    时间: 2016-2-2 17:23
拿到专业维修点去  你自己弄估计多的钱都要走了
作者: zhx9544    时间: 2016-2-2 20:27
     如果你不是做维修得,就应该送修。。。修一下是不需要多少钱得,最好别自己弄,不懂的很容易扩大故障。。。
作者: 莫多    时间: 2016-2-11 18:12
找售后吧,我问过他们,换主板600
我的现在也是这问题,不过没你的严重,开一会关掉再开还能开开
作者: cddm    时间: 2016-2-13 00:06
楼主啊,不是做维修的,也没工具没法测,给我们维修的留口饭吃呗
作者: vnbvnghfgh    时间: 2016-2-17 11:38
