联想B470E的VCC_GFXCORE为0.45V,是否正常?
FZYWFIX
2016-2-1 10:18
集电的电压,本来就不高,蓝屏你看一下BIOS有没有设备好,
514906332
2016-2-1 10:22
楼主建议你换个U试试,说不定有惊喜
windlovetao
2016-2-1 10:24
这是集显供电,正常,兰屏你换个CPU试
chenjsj
2016-2-1 10:25
Cpu可能比较大
胜哥
2016-2-1 10:40
换个桥试试吧
胜哥
2016-2-1 10:41
集显没供电有时候跟BIOS有关
缦埗澐鍴
2016-2-1 10:48
你装个纯洁版试试 有可能是驱动问题
wangwei0377
2016-2-1 10:52
cpu供电铁壳mos管看看有没有发黄的。
hbsygst
2016-2-1 10:54
集显0。45V应该是正常的,这个机子把铁管子,CPU整个换一套试试。
慧龙业余电脑
2016-2-1 11:06
硬盘模式正确吧 换多几个硬盘试试
splqs
2016-2-1 11:10
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
tu122700
2016-2-1 11:22
你可以装系统时。到驱动那一步。那所有驱动。都点掉。装装看。
生活还的继续
2016-2-1 11:22
装GHOST 系统到解压驱动时候不要装驱动,看能进去系统不
不下雪的冬天
2016-2-1 11:48
这个电压应该是刚开机时候0.9V左右后面立马掉到0.45v,应该是正常的
johnwen
2016-2-1 12:04
看一看蓝屏代码是什么 遇到过116的要么就是显卡虚焊或显卡供电不够或驱动问题~
王志佳
2016-2-1 12:12
换CPU度试吧,估计就好了
`小K
2016-2-1 12:29
电压正常,装系统蓝屏是其他问题。格式、外置、主板。
句容诚信电脑
2016-2-1 20:15
集显供电低点是正常的 在滚动条处蓝屏 可能是解压驱动后 驱动引起的
天意wx
2016-2-1 20:42
0.45 默认正常 建议先 换个U试试
有问题请.......
2016-2-3 21:14
集显0.45V正常的 我今天修了一台 换铁管后不定时蓝屏 换CPUOK
kjsakjd
2016-2-4 17:56
换个cpu 刷个BIOS 就差不多了
乐呵呵
2016-2-4 18:09
建议先用安装版的win7系统安装。0.45集显电压正常。后续不行,挨个更换周边设备方法
风浪子
2016-2-4 18:41
0.45对的,这机子蓝屏换cpu
风浪子
2016-2-4 18:41
我都换号好多了
zhouyafeng
2016-2-21 10:52
刚才修了一台B470 换铁管就好了
11030038
2016-3-17 17:10
装不上显卡驱动。不装显卡驱动能进系统。装上显卡驱动就蓝屏。换CPU 搞定
不在犹豫`
2016-4-5 10:04
哥们 ,我现在也是PL4401没电压,见鬼了 ,现在的机器怎么都是这个问题啊 ,这个我敢保证不是那个铁管问题,因为我、这个是这个电压前级信号不正常
不在犹豫`
2016-4-5 10:06
修好的话 ,希望回复我一下 ,我现在研究已经三个小时了
75cc
2016-4-5 10:08
科班出身 哈哈
