标题: 宏基D732Z 板号ZQ9 开机2A掉电修复 [打印本页]
作者: 睿达科技    时间: 2016-1-31 22:55
自从【迅维】出来后,修复的笔记本不计其数,也很少发帖,但是现在要常回家看看了,因为看帖要扣分的,以后碰到经典案例必发,这个应该是经典,我维修前搜索了一下论坛,发现没有关于这个的帖子,现在发一下,客户送来后,开机电流0.6跳2A就掉电,上论坛看看很多人说BIOS会引起,这个板双BIOS的,论坛下一个刷一下,发现EC的BIOS芯片识别不了,坏了,换了一个,刷上后电流有点点不同,但是还是一样掉电,掉电嘛,查,按一下开机测一下电压,全板电压测到+1.05V没有电压,就从这里入手,
看图,VDD没电压,往上查,
S5_ON控制PQ15得来,S5_ON电压为高,正常,那么RP143过来应该有12V左右的电压开启,我就纳闷了,怎么测得2.3V,另外一头有12V多,难道有地方拉低,检测了也没地方去了啊,就连了几个转换的MOS管,烧机法,直接入2.3V的一头,神啦,也没有东西拉低,测试电阻,好的,焊接得好好的,也会虚焊,重新焊接回去就好了,整机修复
。不出+5V_S5和+3V_S5为什么会调到2A的电流,这个还真是需要分析一下,下面留给回帖的高手讲解了。
作者: zj544385457    时间: 2016-2-1 09:15
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: xu645558099    时间: 2016-2-1 09:38
接受过组织培训过就是思路明确,没想到电阻也会虚焊、
作者: -龟仙人-    时间: 2016-2-1 10:09
你不是说刷完BIOS 电流点变化吗 是怎么跳的 你没说啊   之前遇到过一个也是有电压没出来 是有一个电阻腐蚀导致的
作者: 付吕剑武    时间: 2016-2-1 10:16
在实际的维修中,PR143经常坏,经验是大阻值的电阻,容易坏。
作者: FZYWFIX    时间: 2016-2-1 10:16
电流有没有跳变也不说一下
作者: 睿达科技    时间: 2016-2-1 11:43
我想说的是这个应该不算经典,后来服务器维护,改不了了
作者: xiaofeng168168    时间: 2016-2-1 11:58
学习当中不错
作者: 王志佳    时间: 2016-2-1 12:04
开要大电流可能是因为1.05V这个电压不有了来导致的
作者: 左冷风    时间: 2016-2-1 14:31
很明显~短路
作者: hongzhongcn    时间: 2016-2-1 14:47
是怎么一回事 不知其他人怎么看
作者: 蜉蝣cc    时间: 2016-2-1 15:13
RP143一头应该是15V啊 怎么变成12V了 ?
作者: zhu568849139    时间: 2016-2-1 15:39
作者: raohaoran    时间: 2016-2-1 15:46
这个问题的确很难维修
作者: xiaojunhml    时间: 2016-2-1 16:55
    这故障常见   算得上是通病了   但现象却是少见
作者: xs155    时间: 2016-2-1 17:01
经验丰富,技术了得啊
作者: xiaofeng168168    时间: 2016-2-1 17:27
掉电不好修我也 有一台没修好
