标题: E47L没显示 [打印本页]
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2016-1-31 18:28
标题: E47L没显示
接到台联想E47L,客户说没显示,通电看点流跳到0.2没反映了,安照以往的经验是欠电压,拆机报价,客户叫修了,才仔细看,开始以为没有CPU电压的,拆开看了是因为1.8V电压偏低0.2V导致的,查看芯片条件VIN正常  开关正常  直接换芯片1。8V出来了,触发机子亮了,没到2分钟就没有显示了LCDVDD没有电压了,查看原来 是显卡控制开关没有发出电压导致LCDVDD没有电压,加焊显卡,重植显卡都没有,最后直接在Q1拉个3.3V过去上电触发正常修复   烤机3小时一切正常——在这提醒下大家,看论坛很多换显卡都没有用下次如果碰到类似的E47L一样的故障可以短接Q1的1脚和3脚,位置就在屏接口附近,就不发图片了,有帮助的到的希望加点分......
作者: hyy    时间: 2016-1-31 20:53
又有好大的鱼了
作者: 占卜‰    时间: 2016-2-1 15:14
好多机器容易出现这种问题。。
作者: guangwu88888    时间: 2016-2-1 16:40
没图吗。有图有真相
作者: 雨落花季    时间: 2016-2-1 17:38
上图最直接,纯文字看着都晕
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2016-2-2 15:02
hyy 发表于 2016-1-31 20:53
又有好大的鱼了
好大的鱼什么意思啊?
作者: 爱过你    时间: 2016-2-2 15:23
这个好像是通病哦,好几个帖子了
