标题: V星H61M-P20(G3) [打印本页]
作者: 振兴电脑科技    时间: 2016-1-31 16:38
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: 郭海龙02    时间: 2016-1-31 17:22
还是BIOS问题,只有找原板读取一个,刷回去就好了,
作者: bboroo    时间: 2016-1-31 17:23
显卡应该都工作了,觉得BIOS问题居多
作者: yblnm    时间: 2016-1-31 17:33
BIOS供电之类的有问题没得呢
作者: NBB    时间: 2016-1-31 17:50
兄弟你的工做的地方真是NB啊,还有这莫差的环境。。。
作者: 振兴电脑科技    时间: 2016-1-31 18:03
bboroo 发表于 2016-1-31 17:23
显卡应该都工作了,觉得BIOS问题居多
没刷bios之前是这情况,刷了bios也是这情况,
作者: 轩辕思天    时间: 2016-1-31 18:31
测测PS/2接口,USB接口有没有5V供电。另外看看显示器右下角是不是显示99代码。
作者: 乐呵呵    时间: 2016-1-31 18:59
建议首先测下各大供电是否正常。bios。cpu。桥都不好说
作者: MingShenZ    时间: 2016-1-31 20:31
外设可以拆除试下 网卡 , 声卡 ,还有串口芯片
作者: dsaewa    时间: 2016-1-31 20:46
刷BIOS能好吗
作者: 无财作力    时间: 2016-2-1 00:19
我也试过这样的,不过是系统问题,你试试看能不能进PE
作者: 振兴电脑科技    时间: 2016-2-1 09:21
放了一下,自动好了,奇怪
作者: chaihuali88    时间: 2016-2-1 10:35
把BIOS 搞一下, 不然还会出现这样的问题
作者: 简约不简单    时间: 2016-2-1 13:00
最小系统试试,不接硬盘,看看
作者: hudada    时间: 2016-2-2 15:38
桥的问题,显存不过
作者: chj222222    时间: 2016-2-5 14:46
应该不是BIOS的问题.因为我也有一块这样的板和相同故障,维一不同的是第一次上电经常可正常工作,也可进入DOS,但一进入保存后就是楼主所说的问题了,真希望楼主能解决并告知一下.
作者: 振兴电脑科技    时间: 2016-2-5 16:38
chj222222 发表于 2016-2-5 14:46
应该不是BIOS的问题.因为我也有一块这样的板和相同故障,维一不同的是第一次上电经常可正常工作,也可进入DOS ...
好像是鼠标键盘口那里的电阻问题,我就加焊了那边后就自己跳动过去了
作者: 半透明的墙    时间: 2016-2-5 18:16
如果右下角显示99代码该咋修呢?
作者: 黄金强    时间: 2016-2-5 19:33
加焊桥试下
作者: 轩辕思天    时间: 2016-2-5 19:54
半透明的墙 发表于 2016-2-5 18:16
如果右下角显示99代码该咋修呢?
测PS键鼠接口有没有5V供电,测USB供电有没有5V供电,一般档99就是这两处地方供电不对。
作者: 晒太阳的鱼5567    时间: 2016-2-5 20:51
目测是外设检测没过,估计楼主把拆下来的裸板换个好点的地方或台面就好了。
作者: 兲犲哒夲疍    时间: 2016-2-5 21:23
楼主的工作环境真让人担忧,对自己要好点
作者: 镜中太阳    时间: 2016-2-5 23:17
没遇到过,学习一下
作者: aboem    时间: 2016-2-5 23:41
我觉得是你的显示器反应慢 或者是主板显示信号在主板已经开机了才显示  导致这样,应该是读取硬盘的时候读不了或是其他的。很多时候硬盘有问题不是“卡”这里么,检查下主板硬盘接口等其他的
作者: 振兴电脑科技    时间: 2016-2-6 09:40
aboem 发表于 2016-2-5 23:41
我觉得是你的显示器反应慢 或者是主板显示信号在主板已经开机了才显示  导致这样,应该是读取硬盘的时候读 ...
这是裸板试机,不存在什么硬盘什么的外设影响
作者: 搁浅、那段情    时间: 2016-2-6 10:42
感觉好像南桥有问题呢
作者: aini101    时间: 2016-2-6 11:05
是不是哪地方虚了?
