查看: 3315|回复: 34
W519L X555LP REV1.1 独立
发表于 2016-1-31 14:25:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚修好的机器,亮机bios
X555LP REV1.1 独立.rar
3.46 MB, 下载次数: 413, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-1-31 15:02:45 | 只看该作者 �
楼主有这板的点位吗
发表于 2016-1-31 15:44:09 | 只看该作者 �
现在 好像 不需要什么 me  BIOS 什么的
发表于 2016-1-31 15:50:02 | 只看该作者 �
这种机子也有修好的  技术高  一般看这种机都是放弃
发表于 2016-1-31 16:14:39 | 只看该作者 �
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-2-27 14:01:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小弟也在修这机,问下板载内存只有1.3v是正常的吗
发表于 2016-3-24 15:10:30 | 只看该作者 �
我这也有一台插电就跑到0.33A电压都有就是不显
发表于 2016-4-21 11:53:33 | 只看该作者 �
这种是低电压板的内存。就是只有1.35V的电压
发表于 2016-4-25 16:24:50 | 只看该作者 �
我这有个加电0.46的,下来试试
发表于 2016-5-11 16:31:57 | 只看该作者 �
有台机子开机很慢 下载试试
发表于 2016-5-14 14:58:02 | 只看该作者 �
华硕机子的BIOS不好刷呀!我的板子是亮机后一两分钟掉电。想在坛里下对照板号、贴纸号下BIOS排除一下,刷了3个都不亮机。把原先的刷回去亮机。就用原机BIOS改了ME,再刷上去不掉。仔细对照了一下,ME版本完全不一样呀,我的是V9...,其他的是V10...。以后不仅要对上板号、贴纸号,还得对CPU和显卡型号,显存数量才行。
发表于 2016-5-15 09:18:17 | 只看该作者 �
bobzhang8 发表于 2016-5-14 14:58
华硕机子的BIOS不好刷呀!我的板子是亮机后一两分钟掉电。想在坛里下对照板号、贴纸号下BIOS排除一下,刷了 ...
下次我试下
发表于 2016-5-20 19:16:40 | 只看该作者 �
开机5点多A 不显示 刷了这个没有用 还有其他办法吗楼主
发表于 2016-5-21 09:45:37 | 只看该作者 �
应该是0.5吧,5a就打短了
发表于 2016-5-21 10:33:01 | 只看该作者 �
李强超 发表于 2016-5-21 09:45
应该是0.5吧,5a就打短了
打错了 是0.5.。。怎么办
发表于 2016-5-30 13:54:53 | 只看该作者 �
JLJLKJLKJLKJLJJLJ
发表于 2016-5-30 17:27:48 | 只看该作者 �
这么明显的灌水,小心哦
发表于 2016-6-16 15:23:15 | 只看该作者 �
手上正好有这台机子,不好修,通电就0.18,不知道 是不是短路了
发表于 2016-8-7 11:40:49 | 只看该作者 �
你的BIOS我刷了,我一通电就自动上电了,电流是0.18,我的故障有时能开,有时间不能开
发表于 2016-8-31 15:09:00 | 只看该作者 �
李强超 发表于 2016-5-30 17:27
这么明显的灌水,小心哦
哈哈   就是为了加点分
