max1902能用什么芯片代换
瑞创
2009-2-17 21:55
max1902能用什么芯片代换
测系统PWM芯片max1902,22脚供电18.3V,23脚总开关5V,可7脚和28脚没电压,正常的就有5V,所以怀疑它坏,不知可用MAX1632 ,MAX1634 代换?哪位高手知道能什么芯片代换,麻烦告诉小弟,谢谢
快乐王
2009-2-17 22:23
应该不能,你查一下他们的脚位定义是不是一致就知道了
蒙维科技
2009-2-17 22:24
应该用MAX1632
瑞创
2009-2-18 08:27
在百度里找到了MAX1902 一般能和MAX1901 MAX1904 代换
小锋维修
2009-2-18 13:36
MAX1632 MAX1630 MAX1633 MAX1635 MAX1902 SC1403 可以互换
