华硕X550CC待机正常触发后电压上到0.012不动了
花舞悪魔
2016-1-31 13:03
华硕X550CC待机正常触发后电压上到0.012不动了 经查待机时有5V触发后应该3.3发出但没有发出 问题出在IO左侧的UP15890 更换后正常
Biostar
2016-1-31 13:15
配张图多好!!
mzgzw
2016-1-31 13:54
没图
ddffwvwfwsv
2016-1-31 14:10
UP15890在这里是什么作用的?
江苏鸿宇
2016-1-31 14:56
要是有详细说明就好了
zhaoxufen163
2016-2-1 11:15
是不是UP15890短路了
2042602763
2016-2-1 11:25
我晕楼主你好歹发个图片呀
维修新人-H
2016-2-1 12:24
简单明了,还附带想象,楼主说说芯片型号也好理解些吧
south045512
2016-2-3 13:51
我手上有一台,有图吗
qiuyongfu
2016-2-3 14:12
最好来个图片看的清楚点
cqscs0918
2016-2-22 19:23
3 5v待机芯片
重庆互知科技
2016-2-24 23:01
要是有详细说明就好了
天气真好
2016-3-4 13:55
手上一台一样的故障,这个是待机芯片而已,很容易判断他故障的,开机有点发烫.在ec的有上角的一个16脚芯片。
gugu10
2016-3-21 21:35
我的板子5V只有4.45V左右,有时不触发
不知道是不是也是UP15890的问题
master1106
2016-3-21 21:41
看看图,来一张
腾辉数码
2016-3-21 21:48
有图纸没,这个不可能以后能碰到啊
二年级
2016-3-21 21:59
应是电流上到0.012不动了吧?待机3.3V没有吗?
SBTJD
2016-4-11 11:07
谁有点位图 发个上来吧
