标题: 联想G460e CPU芯片不出PG [打印本页]
作者: 苏无垢雨辰    时间: 2016-1-31 12:35
开始CPU管理芯片短路  ISL6266A   上下管也烧了   换掉
   20脚 20V   22脚5V   44 VR_0N  3.3v   为什么PG出不来呢
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-1-31 12:58
请问:PG要什么时候出来?
作者: 苏无垢雨辰    时间: 2016-1-31 13:06
广州迅芯科技 发表于 2016-1-31 12:58
请问:PG要什么时候出来?
芯片正常不出吗?  小白 求教
作者: Biostar    时间: 2016-1-31 13:10
作者: 苏无垢雨辰    时间: 2016-1-31 13:26
songsong521 发表于 2016-1-31 13:19
呵呵不发出 PG  一般供电芯片坏了  呵呵换一个试试
换了4个了
作者: 哎哟不错    时间: 2016-1-31 13:35
换个CPU试试
作者: 苏无垢雨辰    时间: 2016-1-31 13:43
哎哟不错 发表于 2016-1-31 13:35
换个CPU试试
我这有两个都换了
作者: 非关风月    时间: 2016-1-31 13:46
pg要在CPU供电正常之后发出,估计你的CPU供电都没有当然没PG
作者: ddffwvwfwsv    时间: 2016-1-31 14:12
芯片工作条件正常后就会出PG。不出就换芯片试试,还有就是PR148阻值正常吗?
作者: mzgzw    时间: 2016-1-31 14:21
不装CPU 能出来吗
作者: q3611323    时间: 2016-1-31 14:22
把脚位断开先
作者: 小胖子    时间: 2016-1-31 14:57
说说思路把。
作者: 苏无垢雨辰    时间: 2016-1-31 14:59
q3611323 发表于 2016-1-31 14:22
把脚位断开先
断开了  电压本来是0.3的  现在0.5了  。。。。
作者: 苏无垢雨辰    时间: 2016-1-31 15:00
小胖子 发表于 2016-1-31 14:57
说说思路把。
就是不知道该干啥了  我才发帖子的
作者: 苏无垢雨辰    时间: 2016-1-31 15:01
mzgzw 发表于 2016-1-31 14:21
不装CPU 能出来吗
肯定出不来了
作者: 王志佳    时间: 2016-1-31 15:02
电压能出来吗?
有没有烧断线的?
作者: 苏无垢雨辰    时间: 2016-1-31 15:10
王志佳 发表于 2016-1-31 15:02
电压能出来吗?
有没有烧断线的?
怎么说呢   外观直接没有烧的痕迹
作者: mzgzw    时间: 2016-1-31 15:11
苏无垢雨辰 发表于 2016-1-31 15:01
肯定出不来了
测下VID线,测下CPU供电开机瞬间有没有电,如有就是保护了,这个就慢慢查了
作者: 启讯电脑    时间: 2016-1-31 15:58
PG是要有CPU供电输出的时候才会有的。先看看CPU供电开启的条件
作者: fengyun6966    时间: 2016-1-31 16:13
这个你得查查供电芯片的条件,不能盲目的换芯片,还有试不试你的芯片有的脚位没有焊上呢。
