标题: 戴尔E6420小短,求助 [打印本页]
作者: a5541155    时间: 2016-1-31 12:11
标题: 戴尔E6420小短,求助
戴尔E6420小短,待机电流0.12A,无3v5v待机,公共点有19v,pu14发烫。
作者: baixiangbin    时间: 2016-1-31 12:20
楼主,太感谢你了,找了好多地方
作者: hsy888    时间: 2016-1-31 12:27
线性短吗
作者: 29939869654    时间: 2016-1-31 12:28
把待机芯片换了就好了
作者: a5541155    时间: 2016-1-31 12:31
baixiangbin 发表于 2016-1-31 12:20
楼主,太感谢你了,找了好多地方
啥?灌水?,你说的啥?
29939869654 发表于 2016-1-31 12:28
把待机芯片换了就好了
待机芯片?发烫的不是待机芯片啊
作者: 29939869654    时间: 2016-1-31 12:33
a5541155 发表于 2016-1-31 12:31
待机芯片?发烫的不是待机芯片啊
测下电感的对地阻值是不是400多,不是立马换新片
作者: a5541155    时间: 2016-1-31 14:35
一个300欧,一个380欧,能确定是待机芯片坏了?能说说你的道理吗?
作者: a5541155    时间: 2016-1-31 16:04
不要沉,大家帮帮忙!
作者: ddffwvwfwsv    时间: 2016-1-31 17:01
打下PIN18和PIN27对地值,
作者: 适时风    时间: 2016-1-31 17:25
谢谢楼主分享
作者: a5541155    时间: 2016-1-31 17:33
适时风 发表于 2016-1-31 17:25
谢谢楼主分享
请不要灌水!!!
作者: a5541155    时间: 2016-1-31 17:37
ddffwvwfwsv 发表于 2016-1-31 17:01
打下PIN18和PIN27对地值,
并无短路,然后呢?
作者: leijn    时间: 2016-1-31 17:39
线性  升压电路 反馈 IO 都量一下啊 按图纸量
作者: llxxx01    时间: 2016-1-31 17:40
量一下线性阻值
作者: lgq2204    时间: 2016-1-31 17:59
先换个芯片试试
作者: 小汇    时间: 2016-1-31 18:01
楼主,太感谢你了,找了好多地方
不对吧,白白感谢什么呢?
作者: 小汇    时间: 2016-1-31 18:02
是负载短路了还是自身的问题啊,测测再说吧
作者: q3611323    时间: 2016-1-31 18:07
线性阻值多少
