标题: 华硕K43SV [打印本页]
作者: 田昀正    时间: 2016-1-31 11:38
标题: 华硕K43SV
华硕K43SV  rev:2.2
        机子拿来不显外界也不显,换显卡外界显了内接不显测试PWM调节没有 飞线解决
    现在问题是开机左上角有点点在闪烁就是不进华硕的BIOS 没插硬盘的啊  大神求救
就这太机子了 要过年放假了
作者: jgwx    时间: 2016-1-31 11:46
bios 刷了没有
作者: 田昀正    时间: 2016-1-31 11:47
jgwx 发表于 2016-1-31 11:46
bios 刷了没有
刷了N个了 BIOS芯片都换这刷
作者: 广达本本快修    时间: 2016-1-31 11:53
查硬盘的数据线啊
作者: 田昀正    时间: 2016-1-31 11:54
广达本本快修 发表于 2016-1-31 11:53
查硬盘的数据线啊
硬盘数据线能卡BIOS吗?
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-1-31 11:55
    加焊换桥试试,不行就换桥吧
作者: 田昀正    时间: 2016-1-31 11:58
广州迅芯科技 发表于 2016-1-31 11:55
加焊换桥试试,不行就换桥吧
   已经换过了第一次我以为我没换号重制了在上
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-1-31 12:01
再换多一个新桥,或者在好板上拆个桥换来试试,还卡光标检查一下声卡、网卡有无异常。都正常就TB找人合并BIOS试试
作者: 田昀正    时间: 2016-1-31 12:08
广州迅芯科技 发表于 2016-1-31 12:01
再换多一个新桥,或者在好板上拆个桥换来试试,还卡光标检查一下声卡、网卡有无异常。都正常就TB找人合并BI ...
钻石大神  你这能解决问题几率多大
  上60%我就干了
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-1-31 12:13
田昀正 发表于 2016-1-31 12:08
钻石大神  你这能解决问题几率多大
  上60%我就干了
不能说解决问题几率多大,都是要修的,这都是信号问题了,不试怎知?
换个桥有这么难吗?从不说概率,只说我的思路。观望与犹疑只会止步不进!
作者: 田昀正    时间: 2016-1-31 12:20
换个桥有这么难吗?从不说概率,只 ...
  受教了
作者: qiuyongfu    时间: 2016-2-3 14:14
我有一个换了桥都没来
作者: 喻庆国    时间: 2016-2-3 15:24
看104的排阻,在LVDS的那个12V那里LVDVCC
作者: 欲望三国    时间: 2016-2-3 17:18
BIOS刷吧,有些是BIOS问题,我碰到过,刷了10几个才好
作者: 榆竣    时间: 2016-2-4 13:36
刷个BIOS看看
作者: evkgqo2    时间: 2016-2-4 13:51
好了没,楼主解决了 发表下
作者: kjsakjd    时间: 2016-2-4 18:08
看你这个图片感觉是不是显卡 的问题  花的?
作者: 风浪子    时间: 2016-2-4 19:15
好了没有楼主
我也遇到都是刷BIOS换南桥
作者: VCORE    时间: 2016-2-4 20:05
是不是没检测到硬盘啊,要是这样的话检查硬盘接口看看,测量接口定义
作者: moxu1314    时间: 2016-2-4 20:53
没遇到过这种情况,希望你的问题能解决,学学经验
作者: 15152083792    时间: 2016-2-4 22:24
你电池是不是木有电了 楼主
作者: 音乐者    时间: 2016-2-4 23:14
应该还是桥的问题  可能没换好 继续换多个
作者: 说一句我不走了    时间: 2016-2-4 23:40
台式机出现这问题就是卡光标 就开始拔外设拿
作者: longzai    时间: 2016-2-14 12:07
年前朋友拿来一台K43SV REV2.2神机,没有图纸,现在还放着,PM_SUSC#和PM_SUSB#没有信号,头痛!
作者: 灰姑娘    时间: 2016-2-14 13:31
华硕机器很多BIOS要合成.的
