samsung 788df 发蓝
智搏科技
2009-2-17 21:39
samsung 788df 发蓝
我这里有一台 SAMSUNG 788DF 加电开机颜色发蓝 很蓝很蓝几乎看不到后面的字;一开始是LM1236DEM/NA坏了开机不显示,换了之后就成这样了;R:65V G:65V B:14V ;我换了LM2470TA B枪电压还是低,有时不稳从14V-36V之间跳动;经测量B枪电路上的电阻电容二极管没有坏的和R G 枪上的阻值一样;我把视放专用80V三路偏压钳位电路 LM2480NA也换了还是不行;不过我把坏的LM1236DEM/NA换回去之后这三个枪上的电压都是80V左右;可我换上新的LM1236DEM/NA为什么不好呢?我换了N个了还是不行; 唉,郁闷死我了;请各位大哥帮帮小弟吧
段文婷
2009-2-18 08:01
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
维修入门
2009-2-18 11:22
你先把显示器的行幅调小,看一下背景是否正常,如果不正常就进入工厂模式调整背景的R,G,B,我以前修过一台显示器是屏幕背景偏红的,进入工厂模式后就调整好了,不过三星的好像不好调整哟。要个工装什么的。
宁强侯张工
2009-2-18 15:38
查下末级视放IC输出到B枪间的电路良好不
智搏科技
2009-2-18 19:04
LM1236DEM/NA 我换了四个了,还有一个是从SAMSUNG维修站弄来的呢
蝗虫的大腿
2009-2-20 10:46
主要查LM1247 B级输出到管座中间的小电阻是否有开路的
