HP G4电流1.38-1.67不显,视频求助
asktao001
2016-1-31 11:02
http://v.youku.com/v_show/id_XMTQ2MTY2ODEzMg==.html
上面是视频地址
型号:HP G4 CPU:AMD 4400
版号:DA0R53MB6E0 REV:E
来时故障是有待机,不触发。刷BIOS后加电到现在这个情况。
刷完了论坛的所有BIOS,BGA了桥(南北桥合一的),也用风枪吹了下显卡。
不插内存,电流到1.5不动。
求大神看下视频,这个是什么个情况。到底是那里故障
广州迅芯科技
2016-1-31 11:58
查查显卡的几个供电,显卡时钟复位是否正常,打PCIE总线阻值,打LVDS接口阻值,查EDID有无读屏动作。
yegyyk
2016-2-2 14:47
做下显卡吧
来学艺
2016-2-3 21:42
这机通病就是显卡
kjsakjd
2016-2-4 17:54
你去网上买一个bios 不行估计就要换显卡 了 不过你来之前是不开机。我还是觉得是BIOS问题 HP的机器对BIOS型号也有规定的 有的bios刷上去就是不亮
mso0
2016-2-13 15:52
风枪吹吹桥,会有惊喜的
12301230123
2016-2-13 19:14
你的机器伴随风扇狂转电流跑的那么高 刷下南桥的BIOS可能会好
灰姑娘
2016-2-14 13:36
用示波器测试下显卡有没有动作.
hbsygst
2016-2-14 13:46
有示波器没,测下SMBUS有无动作。
wendong
2016-3-1 11:55
修好了吗,,我这里也有和你的一样
dfgcvbcv
2016-3-2 09:42
感觉还像显卡的问题。
zhouyafeng
2016-3-3 10:57
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
艾弗森来了
2016-3-3 11:17
好像是内存没过 吧
帆帆帆帆帆帆
2016-3-3 20:01
用原装的BIOS刷,有些bios里写有程序和南桥匹配。
c328131912
2016-3-3 20:53
感觉还是桥 不是显卡问题
c328131912
2016-3-3 20:54
之前修到一个3A的 也是电流1.3-1.6循环 做了北桥立马好
