标题: DELL N5010 不充电 [打印本页]
作者: 新人求罩    时间: 2016-1-31 10:32
标题: DELL N5010 不充电
版号09909-1
不充电 换过上下管以及IC
检测 过几秒充电电感电压12V出来了几秒后 又没了
电压正常的时候电流上升0.0几  没啥用
用的电源头在其他的DELL机器上面能够真实充电 并且BIOS能认到90W
用电池接口电压对比电池信号
信号出 也出12V 信号灭 电压掉
单测电池信号的话 也是一会有波一会无 循环  求指正 真不会修
作者: ①點記憶    时间: 2016-1-31 10:35
检流电阻 查查看!
作者: 新人求罩    时间: 2016-1-31 10:40
①點記憶 发表于 2016-1-31 10:35
检流电阻 查查看!
图纸截图中的PR4519吗 我测过 直通的
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2016-1-31 10:44
老板是用的原装适配器吧   戴尔好多不充电的哦
作者: 新人求罩    时间: 2016-1-31 10:47
适配器不是原装的 我的这个是转接头别的机器DELL 能充电 这个不能 再说客户的总归是原装的吧 他都说不充电
作者: 科迈电脑维修    时间: 2016-1-31 10:47
电池会不会是坏的啊!
作者: ①點記憶    时间: 2016-1-31 10:48
新人求罩 发表于 2016-1-31 10:47
适配器不是原装的 我的这个是转接头别的机器DELL 能充电 这个不能 再说客户的总归是原装的吧 他都说不充 ...
最好换个原装的试试看  别是他的适配器坏了
作者: 新人求罩    时间: 2016-1-31 10:49
那玩个毛哦 我们这里也没有原装的  也米有电池试 哎
作者: 新人求罩    时间: 2016-1-31 10:50
科迈电脑维修 发表于 2016-1-31 10:47
电池会不会是坏的啊!
客户说 换过电池还是一样
作者: q3611323    时间: 2016-1-31 10:51
电源是不是原装的
作者: 深蓝店    时间: 2016-1-31 10:56
路过学习中
作者: LIJUN911025    时间: 2016-1-31 11:03
抓抓电池接口总线波波,充电电感前端也抓一下,建议你还是搞个原装适配器先,我被这DELL坑过!
作者: DBJBW    时间: 2016-1-31 11:09
电池和电源要原装.
作者: 新人求罩    时间: 2016-1-31 11:13
总线的波 上面有图 你看着这么说
作者: nvrenxf    时间: 2016-1-31 11:23
很好学习了很有用
作者: hejing    时间: 2016-1-31 11:28
先换个充电芯片,这个机器修过的
作者: 新人求罩    时间: 2016-1-31 11:32
hejing 发表于 2016-1-31 11:28
先换个充电芯片,这个机器修过的
换过了 BQ24745的
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-1-31 11:35
能认到电池吗?检测电池接口各线路通,充电芯片换过反馈查查,换电池试试,用原装适配器试试。
作者: llhao777    时间: 2016-1-31 11:39
最起码进系统看下电池的状态啊,是否认到  是否在充电
作者: 广达本本快修    时间: 2016-1-31 11:56
充电器换过了吧,应该不用说了吧
作者: yming4911    时间: 2016-1-31 12:05
查查看充放电芯片附近的原件 一般不充电都是那的问题
作者: LIJUN911025    时间: 2016-1-31 12:11
你确定那波波是SMBCLK0
SMBDAT0的波?
作者: 29939869654    时间: 2016-1-31 12:15
电池坏了
,换电池。
作者: 新人求罩    时间: 2016-1-31 12:29
29939869654 发表于 2016-1-31 12:15
电池坏了
,换电池。
对的 我刚才去又换了电池好了
LIJUN911025 发表于 2016-1-31 12:11
你确定那波波是SMBCLK0
SMBDAT0的波?
没有放大而已  看时基
电池问题
前面换过还不行 我这边又换一个哦了
作者: llxxx01    时间: 2016-1-31 12:33
好像瓦数不对也充不了电
作者: 522176850    时间: 2016-1-31 16:29
看看控制充电芯片的两根总线。
作者: 新人求罩    时间: 2016-1-31 16:33
522176850 发表于 2016-1-31 16:29
看看控制充电芯片的两根总线。
总线波形都在贴纸里 你还问
作者: pjxdnwx    时间: 2016-1-31 16:42
用原装适配器试试。
作者: 心不动    时间: 2016-1-31 16:45
电源问题吧 我遇见过
作者: 晒太阳的鱼5567    时间: 2016-2-1 07:56
新人求罩 发表于 2016-1-31 10:50
客户说 换过电池还是一样
版主,我觉得应该排除一下适配器的问题,你别老是客户说这个怎么怎么、客户说那个怎么怎么,你想到了,就要践行去落实以下具体的情况,客户的嘴是做不得准的。(当然~只能是作为故障成因的逐步排除。)
作者: 晒太阳的鱼5567    时间: 2016-2-1 08:08
新人求罩 发表于 2016-1-31 12:29
电池问题
前面换过还不行 我这边又换一个哦了
话说,电池代换前咱们就没办法确认它的好坏么?这样又被误导了,换好继续换电池给好了。没去搞别的。
作者: 新人求罩    时间: 2016-2-1 09:47
晒太阳的鱼5567 发表于 2016-2-1 07:56
版主,我觉得应该排除一下适配器的问题,你别老是客户说这个怎么怎么、客户说那个怎么怎么,你想到了,就 ...
我又条件还废话啊 当然我没有这条件啊 蛋疼
作者: FZYWFIX    时间: 2016-2-1 10:18
DELL 的有PS ID
作者: 光毅    时间: 2016-2-1 13:16
一般都是电源问题,碰到这种问题先换电源,厚换电池
作者: 夭遥一衣    时间: 2016-2-1 13:20
说的有道理 呢
作者: 赣州电脑维修    时间: 2016-2-1 13:35
结果呢?   那里去了
作者: 新人求罩    时间: 2016-2-1 14:10
赣州电脑维修 发表于 2016-2-1 13:35
结果呢?   那里去了
结果就是电池
作者: 164931815    时间: 2016-2-9 21:56
晕,不充电首先应该想到电池的吗!!普通客户也会先换电池的啊。
作者: gang886886    时间: 2016-2-9 22:12
这尼玛分明是电池和EC握手信号问题,EC检测电池中断捂手。电池保护导致电压0电位。电池坏了,,,卧槽,赶紧换电池。新人直播切JJ吧。
作者: 新人求罩    时间: 2016-2-10 03:48
gang886886 发表于 2016-2-9 22:12
这尼玛分明是电池和EC握手信号问题,EC检测电池中断捂手。电池保护导致电压0电位。电池坏了,,,卧槽,赶 ...
直播切你啊-    -
作者: 吴述园    时间: 2016-2-10 18:12
看到不充电都怕 我以前修过也没修好过 实在难修
作者: hsk998    时间: 2016-3-3 10:15
这个有可能还是电源的问题
作者: 太平洋电脑0505    时间: 2016-3-8 21:03
楼主修好了吗,我的DELL N5010现在也是用单独用电池能开机,单独用电源不能开机,但是能触发到0.1A。电池开机进入系统的时候,接入电源适配器也不能充电
作者: 本本硬件    时间: 2016-3-8 21:05
充电故障不好修  一般芯片的坏的少
作者: lvjingang    时间: 2016-3-8 21:14
你还是用这机器的原装适配器试试吧,我见过有的原装适配器在这个机器上能冲换个机器就不行了
作者: fengyun6966    时间: 2016-3-8 21:40
修好了吗。
作者: 新人求罩    时间: 2016-3-9 09:50
fengyun6966 发表于 2016-3-8 21:40
修好了吗。
是的  就是电池坏了
作者: HEPW    时间: 2016-3-17 10:18
遇到了相同问题,能换的都试了,还是不充电,请问楼主怎么解决的?
作者: HEPW    时间: 2016-3-17 10:24
我的换了几块电池还是不行,估计还是电路问题,没示波器,没办法,只能慢慢查
作者: 新人求罩    时间: 2016-3-17 11:51
打数据波 与电压做对比的 然后换电池的
作者: 小漆    时间: 2016-3-17 12:32
系统下电源怎么显示的,检测到电池没,还是要换原装适配器和电池试试
作者: Amoヽ晴天    时间: 2016-3-17 12:35
学习中,结果出来了吗
作者: HEPW    时间: 2016-3-19 09:39
新人求罩 发表于 2016-3-17 11:51
打数据波 与电压做对比的 然后换电池的
搞好了,是电源有问题,换了个原装电源就好了。
作者: kangxiuwen123    时间: 2016-3-19 09:49
有一个dellm4050也是不充电,换了,ec充电芯片,还是不行
作者: 和祥电脑    时间: 2016-3-19 09:54
换原装电源看看不行就查充电电路
作者: 光头强哥哥    时间: 2016-3-19 11:07
适配器不对,电源功率不对是不充电的DELL,刷个BIOS看看
作者: 屈强    时间: 2016-3-19 11:16
作者: 397900136    时间: 2016-3-23 21:40
看反馈电阻是不是变质了 或换个电池
