ZXCVWtest
标题: 神舟UI45 D2 通病单电源开机掉电,电池OK [打印本页]
作者: 朱永华 时间: 2016-1-31 10:17
都是这个Q44 复合管损坏了
AC 模式下,触发后 l28这个供电无输出,
图纸论坛有的。不上传了
作者: s170260169 时间: 2016-1-31 10:43
老板没少修啊,还修了IO,通病了,以后遇到就好修了,
作者: 深蓝店 时间: 2016-1-31 10:57
路过学习中
作者: 522176850 时间: 2016-1-31 16:32
适配器模式要像电池充电!Q44坏了肯定要掉啊!
作者: 朱永华 时间: 2016-1-31 20:13
待机情况下可以正常充电的,所以一般不会怀疑到这里的
是管子软损坏
这个不是充电电路
作者: 音乐者 时间: 2016-1-31 21:12
神州的机子比较少修 看看学习下
作者: zhouxiaobao9 时间: 2016-1-31 22:21
楼主好厉害,是怎么查出来的
楼主好厉害,是怎么查出来的
作者: BELLJIN 时间: 2016-1-31 22:53
路过学习中
作者: 根深蒂固。 时间: 2016-2-19 21:30
求图纸!!
作者: 根深蒂固。 时间: 2016-2-19 21:31
求图纸!!!!
作者: 光远电脑中心 时间: 2016-2-20 23:20
上次碰到过,害怕充放电电路,没接了。
作者: 智诚笔记本维修 时间: 2016-3-7 16:58
U20.zip
(25.98 KB, 下载次数: 3)
