标题: 宏基JE40-CP 8223补出3V 5V 线性电压 [打印本页]
作者: 星晟--张    时间: 2016-1-31 09:56
宏基JE40-CP   8223不出3V 5V  线性电压, 原机芯片烧了  图纸是51123   换了几个不行,同样的芯片放在B460上都有电压,   换51125  也没有线性电压。16有20V, 13脚5V开启     8和17脚 都没有电压出来。也不短路。  请教一下  这个芯片还有什么没有修到的
