标题: 华硕版号X455CC REV:2.3进水不触发 [打印本页]
作者: huadong0115    时间: 2016-1-31 08:53
华硕版号X455CC REV:2.3进水不触发,进水地方不多,南桥背面有点进水痕迹,清理了没有短路,其他地方没有明显短路的,插电源,有3.3v电压,5v电压变成2.2v,看论坛说这机器是出5v电压的,触发后出3.3v电压,去掉5v后继电路,5v没有电压,后继没有短路,刷bios还是一样
作者: wycstar316    时间: 2016-1-31 09:26
换5V芯片试试
作者: huadong0115    时间: 2016-1-31 09:32
wycstar316 发表于 2016-1-31 09:26
换5V芯片试试
芯片换了还是一样效果
作者: 思源电脑维修    时间: 2016-1-31 09:34
查一下待机电路。5V变2.2V,肯定是有问题的。
作者: llxxx01    时间: 2016-1-31 10:00
查查芯片周围电路
作者: fengyun6966    时间: 2016-1-31 10:16
一般出3.3V ,5V 不正常,芯片一般情况下没有问题的。这个可能还是后继有问题。指示你没查出来。或许试南桥啊。你查查南桥短路吗。
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2016-1-31 10:17
还是3V5V 点了有问题 多查查 肯定有轻微短路
作者: 1324731783    时间: 2016-2-22 21:25
芯片周围有没有短路,再查一下FB
作者: zhouyafeng    时间: 2016-2-24 11:11
最好是买个电路图看下
