联想V470不触发
天昱科技
2016-1-31 00:04
联想V470不触发
机型:联想V470独显
故障:待机电流0.020,按开关不触发
测量了下各电感没发现短路,不触发主要看下待机电压和EC的条件是否出来
1 ,测量开关有3V,按开关也能拉低 ,测量EC93脚KBC_PWRBTN_EC#有3V按开关也能拉低
117脚PM_PWRBTN#3V电压,打了下阻值正常,问题应该在EC这边的可能性大。
2,简单测量EC供电正常
3,测量EC的17脚LID_CLOSE#,电压3.3,正常3
4,测量EC73脚AC_IN_KBC,电压3.3,正常
5,测量EC20脚RSMRST#_KBC,无电压,根据前面的测量,不出_KBC要么EC坏了要么程序错误,直接刷了个程序,按开关还是没反应。
想起家里有一片一样的亮机板子,找出来对下版号一样,测好板待机RSMRST#3.3v ,那就先换个BIOS ,量NPCE795 20脚 无电压,看来没戏 再交换EC 花了我半小时焊接好两个EC 先测原先好主板,发现RSM有电压,开机触发正常。顿时心凉了不敢测另外一片。但说归说还是要量下的,果然RSM没电压,当然按开关也不触发(不要怀疑我没焊接好,其他电压量过都正常)算了都快12点了,发完贴子明天继续吧...
各位看官 有提示的多多留言。晚安
A117315414
2016-1-31 01:43
加油
wugaoshang
2016-1-31 09:01
楼主你这焊工不行啊,焊接EC半个小时黄花菜都凉了。
天昱科技
2016-1-31 10:31
论坛大师级很多,要学会低调
天昱科技
2016-1-31 14:17
TPS51123产生3V_5V_POK; 而3V_5V_POK则用于PCH返回挂起电路的复位,如图所示:
只有当3V_5V_POK正常后,RSMRST#_KBC才不会被拉低;而RSMRST#_KBC是由EC的PIN20 发出,该信号实在EC发出EC_ENABLE发出后延迟发出的,主要用于PCH返回挂起电路的复位,当3V_5V_POK正常后,PCH的返回挂起电路也正常了
江苏鸿宇
2016-1-31 14:54
一般焊EC,我都是用风枪吹上去的,烙铁托太麻烦
天意wx
2016-1-31 20:53
查下 EC和BIOS的连接线路 或者EC的其他脚位 及其周边原件
晓风维修
2017-2-25 11:24
小白一枚 学习中
