标题: 联想 V480 不加电维修 [打印本页]
作者: 陈建东 时间: 2016-1-30 22:48
标题: 联想 V480 不加电维修
今天接了一台联想V480 不加电,版号11264-1M,拆机先目测,没有进水,但是返厂修过,换过桥,还没忘点胶。
言归正传,插电检查,看待机电流有微微上扬,然后又掉下去,看来是有保护。1.先测公共点电压DCBATOUT-19V正常。 2.测各电感的对地阻值都正常,看来没短路。3.测线性3D3V_PWR_2和5V_PWR_2也正常。4.测3D3V_S5,有问题,插电瞬间骑一下就掉了,没短路为什么会掉,是芯片带负载能力有问题吗,换个试试,换完后现象一样,郁闷,是开启3V_5V_EN有问题吗,3V_5V_EN是由S5_ENABL产生,S5_ENABLE是由I/O产生。
5.查I/O的工作条件吧,供电3D3V_AUX_S5正常,那为什么S5_ENABLE会产生瞬间会掉那,LID_CLOSE# AC_IN_KBC EC_ENABLE KBC_VCORF 都正常,维修能力有限,不知道该怎么测了。
6拆掉4M BIOS看看3D3V_S5 还掉不,拆掉后3D3V_S5不掉了,(为什么拆BIOS ,就是经验,没短路,不知道该怎么量,有待高手能讲讲,小弟还有待学习),感觉是I/0和桥在读取BIOS后,进行相互电压检查后不正常,导致I/O保护。
7.换换I/O吧,换完后还是一样,哭了。
8.换换桥吧,黑胶,还厂家换过,还有点了黑胶,无语,拆掉桥掉了好多漆,补得我俩眼通红,又紫外烤了半天,客户等得都快哭了,哈哈哈。
终于换完了,心情紧张啊,不好就死了,正不知道再怎么测了,没想到一插电电流一路上扬,连续摆了好几次,感觉是亮了,激动啊,没法表达,赶快插屏,LENOVO 终于出现了,装机测试,一切正常,这客户也厉害,等了我大半天,挣了300,哈哈哈,这成就感要比挣钱重要
在维修测试过程中有好多自己不懂的地方,有待高手解答,小弟万分感谢
还有就是挺想到迅维学习,加强理论,如果还能在这行业坚持下去,一定要到迅维学习学习,碰到这样的机子才能感觉自己的理论差的太多
V480 LA480 MB 11264 RSD 0106 LENOVO V480.pdf
(1.97 MB, 下载次数: 25)
