moxu1314 发表于 2016-1-30 23:16
线路有问题。
xxh520 发表于 2016-1-30 22:17
先你要确定PQ1 1脚和3脚对地阻止 和PQ2 是不是坏了
jiangtianyu 发表于 2016-1-30 20:57
PQ2一脚对地阻值0另两脚有阻值是对地有一个脚接地 。PQ1第二脚阻值0你看下是不是pc8电容还有余点先放下电 ...
hanxuelcf 发表于 2016-1-31 21:38
楼主找出问题了嘛????
楼主找出问题了嘛????
志在由 发表于 2016-2-1 19:55
VSB_N_001还到其它地方吧,搜一下这信号。
蓝冰心 发表于 2016-2-1 22:14
PQ1 PQ2 PR12都已经拆了还两边都短路,1.要么真是量错脚位了,2.就是板层问题了,要真修就废掉线路,改线路 ...
hanxuelcf 发表于 2016-2-2 21:09
楼主问题解决了吗???
楼主,有下文了吗喻庆国 发表于 2016-2-3 15:21
烧它呀,很快的。
