ATX电源都带不动的液晶?!
段文婷
2009-2-17 20:30
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
此ID已经删除
2009-2-17 20:33
老款17普屏液晶显示器,白画面下电流有3A。这是用稳定电流测得的,新款应该省电些……
段文婷
2009-2-17 20:41
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
午夜梦回
2009-2-17 20:42
估计是你没给ATX电源的5V加负载引起。+5V空载,电压上升引起保护
段文婷
2009-2-17 20:51
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
山野思欣
2009-2-17 21:40
呵呵!ATX可以带动液晶啊,一般液晶显示器的外置电源都在12V3.15A~12V5A之间,闪一下灭了是高压板输出保护了,一般是背光板或是灯管的问题,或是两者连接线的问题,楼主再查查吧。
段文婷
2009-2-17 21:59
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
思源电脑维修
2009-2-17 23:50
我很想知道答案,期待中..............................
午夜梦回
2009-2-18 01:19
楼主并没有提到电源保护,这的确是我疏忽大意了。
现在仔细一看,楼主也没有提及不能带动液晶的电源用的是什么型号的PWM芯片。
在以往使用TL494的电源中,误差取样多见同时从+12和+5V取得,以+5V的取样电压为主。换句话说,+5V可以带动额定的输出电流,而受+3.3,+12V输出是否带有负载的影响很小。相反+5V空载的情况下,+12V是不可能带得动额定负载的。这个问题我早在数年前便已实验过。
在+5V空载,+12V带载的情况下,+5V的电压必然会上升,因为总的开关占空比已经增大,+5V电压上升通过误差取样电路反馈到TL494令到输出占空比下降,结果便是+12V电压下跌。
不知道楼主是否曾测量过液晶显示器开机时,+12V的电压?不会是这个也没想到要测量一下吧?
建议你在+5V输出端接几个4.7欧姆10W的电阻试试看。
全旺
2009-2-18 07:50
是不是你的超霸的滤波电容有点不好纹波大?
段文婷
2009-2-18 07:55
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
菲克斯
2009-2-18 10:43
电源的性能好坏,不要看电源的铭牌,许多数值是虚的。电源有几个重要参数,纹波系数和负载率,如果电源的负载率差,在特定测试可以达到他的某些参数,但如果改变测试条件,就会出现问题。同时电源在设计时其稳压采样,并不是对所有输出进行采样,这时也会出现未采样的输出端电压变化幅度大的情况。这种情况实际上很常见,做为维修人员,应该对此类情况有所考虑的。不但是电源,我们维修时用的电源线,DC插头都可能出现类似的情况。
