ZXCVWtest
标题: 联想昭阳E49G集显 风扇报错 [打印本页]
作者: Mr.jun    时间: 2016-1-30 18:46
标题: 联想昭阳E49G集显 风扇报错
   今天顾客送来一台联想昭阳E49G集显机器 版号 11310-1 LSS-1。问题比较简单,故障;开机报fan error。换风扇故障依旧。迅速拆机,观察没有进水和明显烧坏的地方。打开图纸,file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\759961407\QQ\WinTemp\RichOle\VM{{VYAVQ8N5%LZ3T69K1B6.png[attach]1010933[/attach] 4脚5v供电正常,3脚风扇检测脚‘FAN_TACH’5v不正常,发现FAN_TACH 来自u2801
马上测试u2801 发现3脚0.8v,r2806另外一端3.3v。 换了报错解决了。
作者: jeenpc    时间: 2016-1-30 20:03
不错,但更主要的是你还得有料件才能修好!
作者: 思源电脑维修    时间: 2016-1-31 09:18
咦?维修贴怎么跑到这里来?搞错地方了吧?
作者: a648514    时间: 2016-2-1 17:02
楼主上传个BIOS啊,我这有台时间报错,进不了BIOS
作者: a648514    时间: 2016-2-1 17:03
进系统和PE就重启
作者: zanbinsen    时间: 2016-2-2 10:28
维修贴怎么跑到这里来,这是谈天说地啊。
作者: 再见亦是泪0    时间: 2016-6-4 19:14
{:4_98:}
作者: 耕田的    时间: 2016-6-18 11:22
能凑一分吗
