标题: 求助苹果820-2879-B K6主板适配器不充电的维修思路? [打印本页]
作者: jialin116    时间: 2016-1-30 17:40
      苹果820-2879-B K6主板适配器不能充电,但是用维修用的可调电源却可以给电池充电,待机电流0.021A至0.23A之间(不稳定)。用适配器接上电源后,绿灯有规律的一亮一熄循环,有时能开机(已经排除了适配器,电源头的问题)。测量发现12.6V电压随着绿灯有规律的一亮一熄,12.6V电压也随着变化,不稳定。而用可调电源却没有上述故障的出现,这块板子原来是准备做料板用的,我尝试着维修,换了好多零件,终于有了起色,现在这是最后一道坎了,一时还迈不过去。不知道有哪位朋友遇到过类似的问题,提供一下维修思路,谢谢!
作者: loveyousecond    时间: 2016-1-30 21:06
遇到A1278其中一款,确实是适配器坏了。
作者: gang886886    时间: 2016-1-30 23:40
我修过这个 充电隔离管坏了 一个乌龟壳子 双P管子
作者: 时尚空间    时间: 2016-1-31 12:01
维修有时候思维得活跃一点
作者: jialin116    时间: 2016-1-31 12:26
我遇到的问题就是很奇怪,可调电源可以充电,适配器却不能充电,试过多个适配器但是一样的结果。
作者: gang886886    时间: 2016-1-31 15:01
换掉我说的那个管子
作者: 王志佳    时间: 2016-1-31 15:11
电源接口中间那根针的电压?稳吗?
作者: xkrsxh1    时间: 2016-1-31 15:23
但是待机电流在跳,不对啊
作者: jialin116    时间: 2016-1-31 15:40
王志佳 发表于 2016-1-31 15:11
电源接口中间那根针的电压?稳吗?
用可调电源电压稳定,用适配器电压就不稳定
作者: jialin116    时间: 2016-1-31 15:45
你说的是Q7055这个管子,我试试看。
作者: jialin116    时间: 2016-1-31 15:49
jialin116 发表于 2016-1-31 15:45
你说的是Q7055这个管子,我试试看。
从待机电流来看确实是有的问题,正常的待机电流是0.025A,实际显示的待机电流是0.023A。
作者: jialin116    时间: 2016-1-31 17:36
gang886886 发表于 2016-1-31 15:01
换掉我说的那个管子
换了Q7055后,有了点变化,显示适配器在充电(可调电源也是的)实际上电充不进去(电量百分比没有变化),估计是场馆质量有问题,等会换个全新的场馆上去看看。
作者: gang886886    时间: 2016-1-31 18:14
jialin116 发表于 2016-1-31 17:36
换了Q7055后,有了点变化,显示适配器在充电(可调电源也是的)实际上电充不进去(电量百分比没有变化) ...
如果电量一点都没有了 冲半个多小时才有变化的
作者: jialin116    时间: 2016-1-31 18:20
我的电池电量有百分之69,电池没有问题
作者: jialin116    时间: 2016-2-1 12:08
尽管尝试了更换场馆等等办法,问题依然没有解决,既然待机电流只有0.022--0.023A(正常的待机电流在0.025A),我想维修思路需要调整一下,就从待机电流偏小入手,也许就能找到问题的症结。
作者: 15071354008123    时间: 2016-2-4 11:30
按照时序慢慢,SMDAL SMCKL有没有波形啊
作者: jialin116    时间: 2016-2-8 12:35
终于查到适配器不能充电的原因,是Q7080这个场馆的问题,至少换了三个质量都有问题(网上订购的这批货大部分有问题,)
作者: jialin116    时间: 2016-2-8 12:43
Q7080场馆型号是SI7149,既然换了好几个都不行,为了排除故障,只好用HAT1127H这个型号的场馆,都是低开型场馆,适配器不能充电的问题排除了。但是新的问题又来了,键盘与触摸板不能用,原来是可以正常使用的,料板的维修看样子不是那么容易的。
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-8 13:44
上次我这里有个客户机器用他的适配器就是充不进电,而且机器还会发烫,用可调也是可以充,后来叫他买了个原装的就好啦,你使用的那个是原装的吗
作者: zzllcccc    时间: 2016-2-8 20:52
维修有时候思维得活跃
作者: jialin116    时间: 2016-2-8 21:15
蓝冰心 发表于 2016-2-8 13:44
上次我这里有个客户机器用他的适配器就是充不进电,而且机器还会发烫,用可调也是可以充,后来叫他买了个原 ...
我用的几个苹果适配器,都是国外的上家提供的,肯定是原装的啦!
作者: jialin116    时间: 2016-2-8 21:25
这个K6的主板(料板)经过昨天晚上的故障判断,于今天下午维修完毕,所有的故障都排除了。不过总是感觉待机电流比平时的小了点(只有0.023A).维修其他型号的苹果主板待机电流是0.025A,目前主板在测试当中,看工作是否稳定。在这里感谢坛友提供的维修思路!
作者: jialin116    时间: 2016-2-8 21:34
zzllcccc 发表于 2016-2-8 20:52
维修有时候思维得活跃
你说“维修有时候思维得活跃”,是的!适配器不充电的故障,是在维修过程中使用质量不好的配件人为造成的,网上的配件质量不好是个大问题,没有办法!配件质量不好浪费我好多的时间和精力,
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-9 13:47
国外的未必是原装的哦,都是华强北买的OEM的,不过你确定是原装的就好,我只是提个醒,剩下的只能等苹果大神来给你指点了,苹果我是小小白  呵呵
作者: jialin116    时间: 2016-2-9 23:22
蓝冰心 发表于 2016-2-9 13:47
国外的未必是原装的哦,都是华强北买的OEM的,不过你确定是原装的就好,我只是提个醒,剩下的只能等苹果 ...
k6的主板(料板)已经维修好了,测试了二天还没有发现有新的问题出现,目前主板工作稳定。我手上有四台苹果机型的整机,是维修主板测试用的,电源适配器有三个。
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-11 11:53
jialin116 发表于 2016-2-9 23:22
k6的主板(料板)已经维修好了,测试了二天还没有发现有新的问题出现,目前主板工作稳定。我手上有四台 ...
恩,看来你那边修苹果也不少啊,配件齐全 呵呵
作者: jialin116    时间: 2016-2-11 12:21
我维修的苹果笔记本业务,都是国外老板给我做的,测试用的整机也是那边提供的,维修的零配件费用都由那边报销(我负责采购),维修苹果主板对我来说没有压力,修不好的就做料板用。维修料板只是想练练手而已,搞笔记本维修算是第二职业吧(下半年我就该拿退休金了),我每天没有你们那么忙,有板子发过来就忙一些,没有就闲着无事可做。我的师弟在巴黎,也想把不好维修的苹果板子交给我维修,我没有答应他,维修价格是四百元(包括零配件),以往他把板子发到深圳维修,据他说有的板子被维修的面目全非。
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-11 18:34
jialin116 发表于 2016-2-11 12:21
我维修的苹果笔记本业务,都是国外老板给我做的,测试用的整机也是那边提供的,维修的零配件费用都由那边 ...
工作不错啊,拿退休金了都,弱弱的问一句,你做维修多少年了啊?
作者: jialin116    时间: 2016-2-11 21:49
也就二年多点。
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-12 18:16
jialin116 发表于 2016-2-11 21:49
也就二年多点。
二年专修苹果笔记本吗?
作者: kaixian2010    时间: 2016-2-12 20:03
楼主有没有换个电源试下哟
作者: jialin116    时间: 2016-2-13 14:13
kaixian2010 发表于 2016-2-12 20:03
楼主有没有换个电源试下哟
这个问题太简单了,肯定换过哟!
作者: jialin116    时间: 2016-2-13 15:12
蓝冰心 发表于 2016-2-12 18:16
二年专修苹果笔记本吗?
当时学习完维修后,上家给了我二十多块各种型号的板子练手,维修好了七块板子,另外的板子大部分是AMD芯片组,由于手上没有AMD处理器无法测试,当时有块板子有CPU已经维修好了,要随着板子带走不能留下来,这也导致了后面的AMD芯片组的板子无法继续维修下去,由于是国外发过来的板子(有时是带到北京后在发给我)考虑到成本的原因,普通的PC板维修价格低,来回一趟不划算,现在基本上不发普通的板子过来了,除非是高端的主板,像DELL的外星人主板,维修费是三百元。以后只能维修苹果主板,利润高吧,那边把苹果板子的维修业务都交给了我来做,去年早些时候发了些苹果板子,被动过手的,来源也不明特别难维修,修不好的就做料板用(上家的原话),年底发过来的板子基本上没有动过,维修很容易,一块板子换个保险就好了,另一块板子用自来水洗洗也好了,挺有意思的吧,还有块板子不知道什么原因把CPU搞坏了,现在只能放在那里,春节前维修好了五块板子发走了,这二天又有五块板子发给我,物流在放假得等几天。五块板子只有一块是急着要的(820-2915-B 15寸),我现在遇到的问题是怎样提高维修的速度,要不然那边是不敢大量发货过来给我维修的,我觉得维修的板子多了经验也就越来越多。我这里一时也难找到合适的合作伙伴,业务多了人也就忙了,身体也许吃不消。对我来说每个月有十块板子维修就够了,在自己家里搞维修费用低,没有压力。在国外搞维修的相对水平很一般,国内的高手好多,去国外发展前途光明,只是语言这方面要过关,要不然怎么跟客户交流呢?就跟你聊这些。
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-19 21:51
jialin116 发表于 2016-2-13 15:12
当时学习完维修后,上家给了我二十多块各种型号的板子练手,维修好了七块板子,另外的板子大部分是AMD芯 ...
我就是在国外,现在有很多人跑国外维修,例如迪拜那边,国内过去的高手就很多,出国基本很少直接对客户的,都是老板或者其他人对客户,自己基本上就是专注于维修而已
作者: wymyhc    时间: 2016-2-22 12:48
学习了。不错。
作者: jialin116    时间: 2016-2-23 23:12
这块板子维修好了,我委托编辑帮我发了这块板子的维修帖子,发帖人不是我本人。编辑部 13:02:14
http://www.chinafix.com/thread-933922-1-1.html
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-24 00:26
http:// ...
恩,帖子内容是你写的就可以了
作者: dybjdwx    时间: 2016-2-25 12:58
开启和供电要都有吧
作者: zhouyafeng    时间: 2016-3-5 12:52
        淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
作者: 怀雪    时间: 2016-3-5 13:00
我也有听说过,不知道什么问题。
