ZXCVWtest
标题: 为什么引导不了 [打印本页]
作者: 55555幸运符号    时间: 2016-1-30 16:40
标题: 为什么引导不了
为什么引导不了,会出现上面的图片,PE什么也进步去,是不是制作的u盘启动不是特别兼容,还是没有设置好
作者: 55555幸运符号    时间: 2016-1-30 16:42
有其他制作工具就可以
作者: 维修新人-H    时间: 2016-1-30 16:44
你那1-12两边是什么?乱码?进不去有可能U盘系统破坏或者不兼容,也有可能机子自身问题,以前我遇到过不兼容的
作者: 55555幸运符号    时间: 2016-1-30 16:50
维修新人-H 发表于 2016-1-30 16:44
你那1-12两边是什么?乱码?进不去有可能U盘系统破坏或者不兼容,也有可能机子自身问题,以前我遇到过不兼 ...
是不兼容吧 用别的U盘启动就可以  我只是觉得有没有其他方法,不想换其他的制作工具
作者: 维修新人-H    时间: 2016-1-30 16:53
不兼容只是这台上,其它可以兼容,U盘系统换个好用点的
作者: scq330    时间: 2016-1-30 16:57
都能进到这里了,理论是可以进去的了...
作者: 37592179    时间: 2016-1-30 17:43
进PE引导修复一下嘛
作者: 付吕剑武    时间: 2016-1-30 20:10
你电脑什么配置,换个版本的PE试试,要根据电脑的配置来引导
作者: 付吕剑武    时间: 2016-1-30 20:11
作者: chaihuali88    时间: 2016-1-31 10:44
换个版本的PE试试
作者: 55555幸运符号    时间: 2016-1-31 11:03
chaihuali88 发表于 2016-1-31 10:44
换个版本的PE试试
恩  就是PE 问题  我就是 闲麻烦     U盘里有东西   打算弄个U盘制作其他的PE
