标题: 一台EMC显示器老烧行管是怎么回事呀?(本显示器已经修好啦) [打印本页]
作者: 维修入门    时间: 2009-2-17 19:50
本人接手一台EMC17寸显示器,刚拿过来的时候是行管烧了,行管的型号是BU4530AW,我没有这个型号的,就用了一个C5411的换了,开了大概半小时左右的时间又烧了,不知道是这个行管不能用5411代换吗还是显示器上其它地方的问题哟?我查看了一下BU4530AW的功率是125W,而5411的是60W,其它参数差不多,不知道问题是不是出在这里,行管的发热量很大,应该是过流损坏吧。请教一下行管过流的原因有哪些呀?谢谢。
本显示器已经修好啦。原来是我下了一个错误的结论,给行管判了一个死刑,实在冤枉。维修过程是这样的:接手一台EMC17寸显示器,刚拿过来的时候是行管烧了,行管的型号是BU4530AW,我没有这个型号的,就用了一个C5411的换了,开了大概半小时左右的时间显示器又不能点亮了,我在没有拆机的情况下仔细听显示器里面有“哒哒”的响声,听网上的朋友说BU4530AW不能用C5411代换,以为又是行管又烧了,于是从南京那边买了两个BU4530AW的行管。今天拆机一量,我晕,行管没有坏,测量50V电路对地短路,仔细查找,原来是一个C1213的三极管和一个IN4148的二极管,还有一个稳压二极管击穿导致的短路,更换C1213和IN4148后开机正常。由于不知道稳压二极管的稳压值,所以没有上这个稳压二极管了。希望能给大家一个教训。
作者: 宁强侯张工    时间: 2009-2-18 15:47
首先把行关换成BU打头的,其次看下行推动电路上的元件有无不良更换后再试下
作者: 王一民    时间: 2009-2-19 10:11
如果是行管的温度明显过高的话,那就要考虑激励是否有问题!
作者: 王一民    时间: 2009-2-19 10:12
行激励不足最容易造成行电流过大温度过高从而烧坏行管!
作者: 维修入门    时间: 2009-2-19 18:39
谢谢各位的解答,本显示器以修好啦。
