三星275E5E能开机不显示
王俊双
2016-1-30 16:18
三星275E5E能开机不显示
三星275E5E不加内存开机电流0.33 不动 加上内存之后电流跳到0.85然后调到0.76不动 BIOS刷了 南桥换了 CPU是集成的 做了 也是不行 机器是AMD的 有没有遇到过的 指点一下 供电都正常 不知道是哪里的事了 大师们指点下小弟 谢了
chen197505
2016-1-31 16:53
路过 支持下 望高手解答
天之骄子77
2016-1-31 20:20
查查图纸,,看看有没有CPU独立供电芯片!
q3611323
2016-1-31 20:55
测下电压 看看是不是有没出来的
为谁沉沦
2016-2-2 12:16
这机子 我也有一个 进水 了 都烂了 找不到图纸 不好修啊
blmama
2016-2-2 12:18
集成CPU,是坏了吧。
