技嘉970A-DS3 USB短路
94660203
2016-1-30 16:02
技嘉970A-DS3 USB短路
如题,客户拿机器过来,说是不加电。 上电试了一下 确实不加电。 和客户沟通过后,谈好价钱。留下主板,然后开整。空板,也不加电 然后放了电,不行,不上12V供电 也是一个样子,测U口 短路,但是没有明显的短路痕迹。 拆掉5V供电芯片(Q41) 还是短。实在找不出哪里的问题了。小白求助。
维修新人-H
2016-1-30 16:10
USB接口短吗?只是5V供电短吗?
94660203
2016-1-30 16:12
维修新人-H 发表于 2016-1-30 16:10
USB接口短吗?只是5V供电短吗?
USB 5v 短路
维修新人-H
2016-1-30 16:15
你把Q41去掉了,哪USB这个接口还短?你要确定是那方短,然后接着查着走
llxy766
2016-1-30 17:33
接着找啊。。。。。是USB短路吗
94660203
2016-1-30 18:18
应该是5v短了 还在找
杨师傅2012
2016-1-30 20:19
5V就去那么几个地方 很容易跑出来的
凤城
2016-2-1 21:59
你这个USB数据线短路还是供电短路?
xinzhew
2016-2-2 08:46
是不是数据线短路,桥挂了。
辛集腾龙电脑
2016-2-2 20:13
上可调电源烧吧
鹏翔HL
2016-2-3 17:16
USB接口短吗?只是5V供电短吗?
x4477
2016-2-4 20:49
供电短找供电 数据短干桥...........
佛山小鱼
2016-2-5 15:36
供电短路 直接用烧机法 容易判断
