查看: 2075|回复: 2
PSF250MP-60维修手记
发表于 2016-1-30 14:59:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海康监控上的一个电源.
故障情况: 无待机5V,短接不工作
故障原因: 若干电容怀孕,辅助电源整流二极管短路
拆壳后,发现若干电容怀孕,以为捡到好机器修了,换完了,测量5VSB,2V多一点,由于没图纸,这电源又很小,太紧凑,一时间没头绪,各种测量没结果,主要是没图纸静不下心,这电源上有个小板,那个小板主要是给二次电源供电的,如果二次电源不工作,可以查那个小板,我就走弯路了. 今天静下心跑跑电路,一测量发现辅助电源整流二极管短路导致,更换后一切正常.
看到有网友在求R56,R57,Q8型号
R56 1501
R57 331
Q8 + 04
原文求的是Q6,应该是Q8, Q6在另外的小板上.
发表于 2016-1-31 00:10:06 | 只看该作者 �
辅助电源整流二极管短路了,后级还有输出????
发表于 2016-3-15 19:07:31 | 只看该作者 �
无待机5V,你还短接啥啊?嘿嘿标准的小白。
