洪泽蓝快 发表于 2016-1-30 15:14
我都是直接上淘宝,找个一样的回来代换一下即可。这坏板子手上有2片。然后淘宝好的价格是20元(含运费)。 ...
付吕剑武 发表于 2016-1-30 16:31
楼主是说整流管坏了? 好了后,高压板可以还原回去吧,再交流一下,然后给你加分
firball 发表于 2016-1-30 16:07
修个显示器被整成看大片一样的感觉,楼主是干形象设计的。
见笑了,就是图个热闹,哈哈其实我不帅 发表于 2016-1-30 16:15
山穷水复疑无路 柳暗花明又一村 大家好才是真的好
遇说还修 发表于 2016-1-30 17:42
高压复合管我测了,是一个短路,另一个是好的,但换的时候都换了,等修复电压稳定后,高压包还回去还是保 ...
付吕剑武 发表于 2016-1-30 20:00
给你加分了,一个显示器,怎么坏这么多的东西
scq330 发表于 2016-1-31 12:11
屏及灯管都没坏,可以说是坏的还不算多...
不是两公婆打架摔的,一般不会这样彭氏驾驶 发表于 2016-2-2 10:41
一般都是该通用模块方便
13527409742 发表于 2016-2-2 12:15
厉害啊 一般都是某宝 换换换
scq330 发表于 2016-1-30 15:12
液晶还是不难修的...大不了就是换换换...
qinqinwp121 发表于 2016-2-3 09:57
楼主显示器上面的芯片你是如何找的呢,在哪里能找到呀。。我现在修显示器能换的就是电容偶尔换换二极管三 ...
a5541155 发表于 2016-2-3 22:56
我一般都是找淘宝代换的
遇说还修 发表于 2016-2-4 09:09
发布出来货了,这是硬伤
