标题: HP一体机HP Pavilion 21 版号:DAOWJBMB6C0维修一列 [打印本页]
作者: 星月科技 时间: 2016-1-30 14:24
到手 试机,电流上到 1.8 1.9左右 外接键盘大小写指示灯 可以 量灭。说明主板已经基本启动正常,屏幕无光,无暗屏现象,遂报显卡故障.
拆机 检测 发现此机使用的RTD2136S 一款数字信号 DP转lvds信号芯片 测量其45 46脚发现没有发出EDID信号,于是直接更换了RTD2136S,用热风枪加热了显卡 发现故障依旧
然后就想到刷个bios 咯 ,手里没有这个bios 上论坛找吧,找到一个同版号的机器 刷进去,亮机 搞定收工,
在拆BIOS芯片时候发现,这个BIOS已经拆下来刷新过的,不过我不知道是多久以前的事了,看来这个机器bios出问题几率还是很高的.
下面附上 备份的biosEC 南桥 显卡的bios 都在里面了 一次下载 3个bios 相当划算的嗦...
HP 21一体机 板号DAOWJBM6C0 REV C EC南桥 显卡BIOS.rar
(2.91 MB, 下载次数: 700)
